查看: 2418|回复: 13
[Cadence Sigrity] Sigrity SystemSI 17.4 仿真眼图
    2019-11-21 15:06
     楼主| 发表于 2024-5-11 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大师,请问一下,Sigrity SystemSI 17.4 仿真眼图,怎么添加误码率眼图测量信号眼开高和宽
    5 @" q1 t( K& b  }7 p' T, V) f/ t
    发表于 2024-5-11 11:08 | 只看该作者
    在Sigrity SystemSI中进行眼图仿真通常涉及以下步骤:
    8 [! \3 W2 j4 g5 ]/ J* B- X! F9 I. P
    , V9 k/ p+ i0 _, g2 W6 k' _1建立模型:首先,你需要在Sigrity SystemSI中建立你的系统模型。这可能包括你的电路图、器件模型、连接器等。
    2 {3 [6 ^! L2 x6 a5 u+ Z2设置仿真参数:根据你的需求设置仿真参数,如比特率、比特数、仿真时间等。: _. Y5 Q7 ^( x( _' X( h
    3运行仿真:使用Sigrity SystemSI运行仿真。这可能需要一些时间,具体取决于你的模型复杂性和仿真参数。6 j1 l0 z  q2 m
    4查看眼图:仿真完成后,你可以在Sigrity SystemSI的结果查看器中查看眼图。眼图通常会显示在一个二维图上,其中水平轴代表时间(或比特位置),垂直轴代表电压或幅度。
    7 m( O4 ?3 i6 u: z! U5分析眼图:观察眼图的开口大小、抖动、噪声等特性,以评估你的数字信号质量。开口越大,信号质量通常越好。! U( s2 _# h) F$ c. R7 ~# ~
    6优化设计:根据眼图的分析结果,你可能需要调整你的设计参数(如驱动器的输出幅度、上升/下降时间、连接器的选择等)以改善信号质量。
    2025-1-16 15:03
    发表于 2024-5-11 15:28 | 只看该作者
    标题栏mask里添加
    发表于 2024-5-13 13:36 | 只看该作者
    这个眼图有什么用
    发表于 2024-5-15 10:52 | 只看该作者
    学习学习,插眼
    发表于 2024-6-7 08:59 | 只看该作者
    你这个LPDDR4是咋仿真的,最近我也在仿LPDDR4,看你信号的命名应该是用的8G的内存有32根DQ数据线,有兴趣的话可以一起学习沟通
    LPddr4的双通道  详情 回复 发表于 2024-6-11 09:20
    2019-11-21 15:06
     楼主| 发表于 2024-6-11 09:20 | 只看该作者
    CAM365 发表于 2024-6-7 08:59
    ; j! j$ A3 c% S; r8 k你这个LPDDR4是咋仿真的,最近我也在仿LPDDR4,看你信号的命名应该是用的8G的内存有32根DQ数据线,有兴趣的 ...
    2 Q% P: T# B8 a) WLPddr4的双通道
    请问您是用System si 还是用speedEM仿的?  详情 回复 发表于 2024-6-11 10:06
    发表于 2024-6-11 10:06 | 只看该作者
    e1100 发表于 2024-6-11 09:20
    $ _$ u8 O* j! p# i' \  bLPddr4的双通道
    0 y/ V& ^7 q9 X+ r5 J1 g& D
    2 }& {2 Q, f+ a+ Y
    SystemSI  详情 回复 发表于 2024-6-12 14:19
    2019-11-21 15:06
     楼主| 发表于 2024-6-12 14:19 | 只看该作者
    CAM365 发表于 2024-6-11 10:06: e* u2 m* b  `1 u1 `2 R
    4 s$ E+ i7 B2 H1 }
    SystemSI
    ; G: A" S( r1 @; K: t% W' z3 p
    2024-9-18 15:30
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-7-16 10:22 | 只看该作者
    66666666666666
    发表于 2025-1-13 11:57 | 只看该作者
    得选择通道仿真才能查看误码率眼图
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-7-18 16:50 | 只看该作者
    Sigrity是自带S-y-s-t-e-m-S-I吗?还是需要另外下载
    2026-4-7 15:14
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-9-19 19:45 | 只看该作者
    各位老师,S y s t e m SI 到底安装在哪里啊?我17.4找不到,S i g r i t y 2 0 2 3 也找不到。
    2026-4-13 15:49
    14#
    发表于 2026-2-24 08:56 | 只看该作者
    大佬,为什么我的眼图仿真 只有内眼,没有眼皮啊
    GMT+8, 2026-4-18 17:27 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
