查看: 1056|回复: 7
pads2005里面原理图中元件的PCB封装只能一个一个的改咋办?
    2025-11-28 15:08
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-8-16 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    pads2005里面原理图中元件的PCB封装只能一个一个的改咋办?有啥好方法一起从0603改成0402
    发表于 2012-8-17 21:03 | 只看该作者
    复制一个0603的把它的VALUE改成0402在存入库中应该可以吧
    发表于 2012-8-18 16:41 | 只看该作者
    不明白楼上说的方法啊
    1 Y: ]  s4 z% V' C$ t% T我记的Logic中修改参数中有一个选项,是应用到一个或相同的其它器件,但是只是修改相同的器件) z9 S6 Z  B0 u! G6 w3 I2 z# q3 m
    可以在助手中修改,比较方便
    ! S( H4 Z! l5 }; h* N3 Y别的方法我就不知道了
    发表于 2012-8-20 14:27 | 只看该作者
    本帖最后由 小北 于 2012-8-20 14:28 编辑 $ Y% N) d- l% I  L% |+ r
    2 l+ j3 d7 l0 ?我用的是2007还有9.2,我想方法应该是一样的吧!步骤如下:* t; G% |5 C/ L/ @8 k& [
    1. 在PCB decals一栏选中你想要更改的封装,比如R_0805,这样板子中所有该封装的器件都被选中了:
    ' Q' f$ J$ t. [+ K. h. X
    * ?  @' h: N- L6 [2. 打开ECO模式,选择change component按钮:& M2 N6 Z# S# X) V' a: F* h
    & G, A! N$ B/ X4 @
    3. 点击右键,选择Library Browse:, @# d; J8 k4 L0 q
    + E9 X" o. {: H9 ^
    4. 在弹出的对话框中找到需要的封装,比如R_0402,然后点击Replace,接着后面弹出的对话框是问要不要保持器件的属性不变,点击OK,这样全部的0805封装就改为0402的:# x  g9 L. _# q3 _, P& O4 ^) A$ z
    发表于 2012-8-21 10:17 | 只看该作者
    顶下楼上的学习了
    2025-11-28 15:08
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2012-8-21 11:44 | 只看该作者
    小北 发表于 2012-8-20 14:27
    ; V0 O+ e, z2 r9 d+ i8 f我用的是2007还有9.2,我想方法应该是一样的吧!步骤如下:
    . n* a: r, \) T$ k: r7 \7 u1. 在PCB decals一栏选中你想要更改的封装,比 ...
    ( }0 l7 ^* r% j是在pads logic中改如何批量改,改为同步到pads layout。
    发表于 2012-8-21 12:36 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-8-21 11:44 ( r2 u4 ^  ~2 \0 l) i, w
    2 w- J9 k3 w3 ?; r* c哦,抱歉,我没有用过PADS logic,我们画原理图是用DX Designer.
    发表于 2012-8-21 17:08 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-8-21 11:44 6 y2 _2 b2 d# d! P* W6 d$ b( ^
    6 a. e5 Q5 W/ u) j$ z' |% k1  先选择你要改的元件,改变它的封装类型 如图1和2.% _: l6 |: I: d3 n% I, r; M
    2 在同上面一样在改变pcb的封装就可以了。. M5 ?2 D! y1 Z- f( O1 c
    (新手 ECO用不明白 可能用ECO会更简单)
    GMT+8, 2025-11-28 19:07 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
