查看: 1007|回复: 3
Degassing Hole怎么添加
 楼主| 发表于 2024-3-28 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APD17.2 加degassing hole的时候,怎么设置能避免在走线相邻层对应位置加degassing hole。下图是我的设置,默认添加的影响走线参考平面
9 H' P, J* f+ G+ M) i- A+ W6 t0 m9 a+ g  e+ E
2 F* `. P7 W+ q& r' j
    2025-11-4 15:02
  • 签到天数: 456 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-3-28 13:45 | 只看该作者
    首先你的叠层要设置好,相邻信号层的中间绝缘层为Dielectric;Edit-Properties,Find里面选择Clines,然后在设计稿里面框选走线,在弹出来的对话框里面勾选Degas_No_Void;按照这个步骤在操作看下~
    9 L- N: D  r* P3 x) J' G
    试了一下,可以了,感谢大佬,原来还需要走走线设置属性  详情 回复 发表于 2024-3-28 14:17
     楼主| 发表于 2024-3-28 10:33 | 只看该作者
    图片丢了,重新上传
    6 C0 A; ?8 v' n, i; p! S! k; B
    Degassing hole.png (65.15 KB, 下载次数: 4)
     楼主| 发表于 2024-3-28 14:17 | 只看该作者
    ang01xin 发表于 2024-3-28 13:456 [9 J9 W! f0 l3 n0 e* ^
    首先你的叠层要设置好,相邻信号层的中间绝缘层为Dielectric;Edit-Properties,Find里面选择Clines,然后 ...
    - I' e8 d' L9 M+ e( K0 U+ k0 T试了一下,可以了,感谢大佬,原来还需要走走线设置属性
    3 C* u" r& @" u8 W% M+ @
    GMT+8, 2025-11-24 20:15 , Processed in 0.312500 second(s), 28 queries , Gzip On.
