查看: 814|回复: 6
关于BOM 变体问题。我们不同工程师做模块
 楼主| 发表于 2024-3-19 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于BOM 变体问题。我们不同工程师做模块,然后集成工程师把不同的模块集成到一张原理图。我们每张单独的模块上的原理图都做了变体,那么集成的时候怎么能把每个人不同模块的变体都能带过来了?/ V4 D% I5 \# ^# j( S
发表于 2024-3-21 10:29 | 只看该作者
是每个模块做了CBB吧,在调用?你说的是CBB里面用的器件也不一样么
你好 做了CBB模块 集成的话 变种还是得重新建 ,请问还有什么好方法嘛  详情 回复 发表于 2024-4-25 15:10
感谢回复,我们模块没有做CBB 都是 ctrl C V这样的方式做的 。用CBB 没有尝试过 ,太麻烦了不能保证每个模块工程师都愿意去做这个事情 。但是您说的这个方向我可以自己先试一下。  详情 回复 发表于 2024-3-25 15:10
 楼主| 发表于 2024-3-25 15:10 | 只看该作者
lanqiu 发表于 2024-3-21 10:29
, V& `+ e4 G# _" E( N是每个模块做了CBB吧,在调用?你说的是CBB里面用的器件也不一样么
# \: a6 i0 M" a& r+ V0 l) |  F
发表于 2024-4-2 11:26 | 只看该作者
没有做CBB,那你可以在part manager里面处理,新建你需要模块编码,然后将相应的器件拖进去
你好,有CBB模块建设流程文档可以分享一下吗?网上资料比较少,不知道怎么做了  详情 回复 发表于 2024-4-2 18:40
 楼主| 发表于 2024-4-2 18:40 | 只看该作者
lanqiu 发表于 2024-4-2 11:26( u6 m' d. w  G
% z( Q7 i6 N0 i1 m0 x
你好,有CBB模块建设流程文档可以分享一下吗?网上资料比较少,不知道怎么做了. n$ f) Q- o% z; P; e
 楼主| 发表于 2024-4-25 15:10 | 只看该作者
- q) M0 k/ ?# z( K) d2 F3 J0 H是每个模块做了CBB吧,在调用?你说的是CBB里面用的器件也不一样么
- |% W! c; p% w. C( A你好 做了CBB模块 集成的话 变种还是得重新建 ,请问还有什么好方法嘛
, P* C8 Q; r4 Q! j. w6 q
GMT+8, 2025-11-26 13:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
