查看: 691|回复: 2
恒流电路设计的三大法宝,让你的硬件开发更高效
 楼主| 发表于 2024-3-12 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' z+ `8 M9 j9 m/ J; s, a作为硬件研发工程师相信对恒流电路不会陌生,本文介绍下三种恒流电路的原理图。
. P+ E# D) T  {; ^5 s5 V6 u# ~三极管恒流电路8 W, |9 d0 R: m0 |( Z! V
/ k' J9 U% e: _
+ H' h$ Q: j8 Z  y0 L" Z$ [$ W
三极管恒流电路
) s+ ~( E  e8 N5 \1 K三极管的恒流电路,主要是利用Q2三极管的基级导通电压为0.6~0.7V这个特性;当Q2三极管导通,Q1三极管基级电压被拉低而截止,负载R1不工作;负载R1流过的电流等于R6电阻的电流(忽略Q1与Q2三极管的基级电流),R6电阻的电流等于R6电阻两端的0.6~0.7V电压除以R6电阻阻值(固定不变),因此流过R1负载的电流即为恒定不变,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,也能达到恒流的电路效果。/ A4 x1 u4 V% Q+ T$ \1 ^% U4 e
运放恒流电路% w2 \9 l# w9 u& f0 F* R7 t, ?2 B
3 Y! m+ ?; ^6 N. t  W. n% d+ ~8 f6 e
; Z4 u+ @3 S5 P& ~0 v$ g/ p" Q. W运放恒流电路
* i7 [  q" ~3 t$ A& C运放的恒流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3与Pin2电压相等电路特性;当在电阻R4输入Vin稳定电源电压时,电阻R7两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的;同三极管恒流电路原理分析一样,R2负载的电流等于R7电阻的电流,所以即使R2负载的电源为可变电压电源,R2负载的电流也是保持固定不变,达到恒流的效果。
% t& H5 ^) l9 a# \除去运用三极管与运放设计的恒流电路,芯片哥介绍另外一种恒流电路设计方案,主要是利用稳压二极管的稳压特性。% F7 J; W5 L- m0 ^  r
稳压二极管恒流电路" H6 V1 y* p7 j9 ?
7 I& g/ T5 Q) _" J+ ?  E
9 ?; K1 J  a1 i* O稳压二极管恒流电路# M1 b$ q0 ]  f8 G5 P8 G! H0 A
稳压二极管的恒流电路中,三极管Q4的基级电压被限定在稳压二极管工作的稳定电压Uzd下,因此R10电阻的电压等于Uzd减去三极管基级与发射级的导通压降0.7V,即U=Uzd-0.7保持恒定不变,所以流过R10电阻的电流在VCC电源即使可变的条件下也是固定不变,也就是R8负载的电流保持不变,达到恒流的效果。
7 p- c8 L0 p" C- D% r# Y7 Q# @8 O& s% I3 x
% \: C: s$ b& T' U; O
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-3-12 17:32 | 只看该作者
    稳压二极管应用的还是很到位的。
    发表于 2024-3-16 11:12 | 只看该作者
    运放恒流电路图确认过吗,反相输入端都接地了。
    GMT+8, 2025-11-22 08:07 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
