查看: 35822|回复: 344
安规电源板规则设置
    无聊
    2022-8-24 15:37
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-8-2 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # H  B- f# K! |% j/ `7 o6 M+ H8 ~& W3 K/ R
        对于安规电源板的规则设置走过弯路,将走过的路做一下总结,希望对大家有所帮助!
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    0 M9 V% _2 ]5 r* P- u8 D, Q
    发表于 2018-3-16 10:37 | 只看该作者
    顶
    2024-12-4 15:11
  • 签到天数: 326 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-11-28 16:29 | 只看该作者
    Very better !!!  Excellent  professional  datas !!!   Thanks  for your  sharing !!!
    发表于 2023-12-25 17:39 | 只看该作者
    9 @2 B* b+ W: {  v
    发表于 2012-8-2 11:19 | 只看该作者
    支持一个!
    发表于 2012-8-3 14:30 | 只看该作者
    支持一个!
    发表于 2012-8-3 21:16 | 只看该作者
    谢谢
    发表于 2012-8-27 13:57 | 只看该作者
    支持下
    发表于 2012-9-7 15:03 | 只看该作者
    楼主是用的阿里狗吧,能具体讲讲电源板还有其他的安规吗,没找到合适的资料。
    发表于 2012-9-7 16:40 | 只看该作者
    谢谢分享
    无聊
    2022-8-24 15:37
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-9-11 15:41 | 只看该作者
    好的
    无聊
    2022-8-24 15:37
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-9-11 15:44 | 只看该作者
    1、针对220V输入, 在保险丝前的L-N之间需要满足功能绝缘的距离 (Cl: 1.5mm, Cr: 2.4mm), 危险带电体和PE之间需要满足基本绝缘 (Cl: 2.0mm, Cr: 2.4mm); 初级电路和次级电路需要满足双重绝缘(Cl: 4.0mm, Cr: 4.8mm); 两个输入电路之间需要满足双重绝缘(Cl: 4.0mm, Cr: 4.8mm);
    9 b1 z8 W6 w* f# M; X
    $ q  A# o9 Q3 |8 j9 H2、针对72VDC输入, 在保险丝前的两极之间需要满足功能绝缘的距离 (Cl: 1.0mm, Cr: 1.3mm), 危险带电体和PE之间需要满足基本绝缘 (Cl: 1.0mm, Cr: 1.3mm); 输入电路和输出电路需要满足基本绝缘(Cl: 1.0mm, Cr: 1.3mm); 两个输入电之间需要满足基本绝缘(Cl: 1.0mm, Cr: 1.3mm)1 A, q2 ]4 w, r& m) t7 y/ ?. J3 u
    其中Cl: 空间距离 (两点之间的距离); Cr: 沿面距离 (通过介质表面) 两者需要同时满足.
    % j4 j# n  ?3 A  ]+ ^
    发表于 2012-9-12 15:06 | 只看该作者
    安规正在学习中
    14#
    发表于 2012-9-15 22:13 | 只看该作者
    正好可以了解一下 不错都不太懂
    15#
    发表于 2013-6-3 11:10 | 只看该作者
    路过,学习了9 W* X, m: ~9 h+ W( ~
    17#
    发表于 2015-10-22 23:27 | 只看该作者
    太好 了  正在学习
    18#
    发表于 2015-11-25 10:55 | 只看该作者
    很好的经验
    GMT+8, 2025-11-23 13:54 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
