查看: 1121|回复: 13
求助求助
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-22 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 V) |# h% }/ @; L( Y- V8 i" e2 c3 h  P, Z4 S4 M
    当IO为低电平时,DI是否为高电平
    ( p9 e" z/ F- K5 p$ d+ a. }
    屏幕截图 2024-02-22 095558.png (147.19 KB, 下载次数: 2)
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 重新設計獎勵!
    发表于 2024-2-22 10:34 | 只看该作者
    DI都接低了,怎么会是高电平4 y6 ?) c$ d, y) q9 }5 D3 n* O$ N
    应该是低电平
    如果我把R2挪到后面呢,DI接R2在接地,可以么  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:18
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 早鳥優惠!
    2024-2-29 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-2-22 10:46 | 只看该作者
    你这个DI接到地上了,永远都是低电平
    如果我把R2挪到后面呢,DI接R2在接地,可以么  详情 回复 发表于 2024-2-22 14:31
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-22 11:18 | 只看该作者
    Sleep_xz 发表于 2024-2-22 10:34
    # r" C( B$ A: e" J1 E# `: dDI都接低了,怎么会是高电平
    & T1 a0 P+ T: ?" S; e. N" H应该是低电平
    " c1 m0 ?& Z' n9 R- S+ D$ u" S, C如果我把R2挪到后面呢,DI接R2在接地,可以么  e% I; _/ P6 B8 I
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-22 14:31 | 只看该作者
    fightingdream 发表于 2024-2-22 10:46
    7 ~* N2 J) k; i: Q* |  r你这个DI接到地上了,永远都是低电平
    2 N1 m8 F8 J( n5 T# B9 j$ d
    如果我把R2挪到后面呢,DI接R2在接地,可以么' h  ^* h) R9 Q% Y8 V# Y
    不行,R2位置不变,将DI接到R2和光耦之间,这样你可以控制在IO为1时,DI为1,IO为0时DI为0,如果你要DI的输入电平与IO相反,你要在中间加一个反相器  详情 回复 发表于 2024-2-22 15:21
    2024-2-29 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-2-22 15:21 | 只看该作者
    本帖最后由 fightingdream 于 2024-2-22 15:23 编辑 6 d- X/ B4 s: l8 ~. s6 _, k( r
    Hifer 发表于 2024-2-22 14:31( Q$ ~1 D0 W( @2 _
    : `+ L! f1 E  x% i0 o8 _) @' ?  p7 k7 B不行,R2位置不变,将DI接到R2和光耦之间,这样你可以控制在IO为1时,DI为1,IO为0时DI为0,如果你要DI的输入电平与IO相反,你要在中间加一个反相器,同时,GND不要接到DI上了
    " V) Z: {, K- o
    发表于 2024-2-23 16:30 | 只看该作者
    在那个GND上加个电阻做分压,看485芯片的高电平识别范围来确定电阻的阻值,就可以实现IO输入低电平时DI输入高电平
    发表于 2024-2-23 16:31 | 只看该作者
    原本的那个你直接把DI给下拉了,永远是DI永远输入低电平
    2025-4-28 15:52
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-2-24 16:22 | 只看该作者
    " E2 b% D% b8 m6 L; T* c. @1 G1 R& I  \) [) C9 `. l+ Z) G' e# r2 k
    C:\Users\tomshih\Documents\2024-02-24 160330.jpg
    2024-02-24 160330.jpg (53.33 KB, 下载次数: 2)
    还有个问题,这个电阻需要100K那么大么,在5V哪里的电阻我是想换成300R的  详情 回复 发表于 2024-2-29 09:18
    明白了明白了,感谢感谢  详情 回复 发表于 2024-2-29 09:16
    2024-6-15 15:41
    发表于 2024-2-25 15:40 | 只看该作者
    开心,加了100k下拉电阻,当IO为低电平时,DI是为高电平的。
    2025-11-20 15:46
  • 签到天数: 146 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-2-27 13:51 | 只看该作者
    io为0,光明管会导通,但是瞬间又会被 GND 拉到0.
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-29 09:16 | 只看该作者
    ; g, {4 Y7 {/ R" W明白了明白了,感谢感谢
    8 b( I/ E) ?5 i
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-29 09:18 | 只看该作者
    # c8 w6 @# P. j' S* S$ `7 F$ u, r
    还有个问题,这个电阻需要100K那么大么,在5V哪里的电阻我是想换成300R的  U; |, L6 \: u/ E
    光耦可以能理解成一个三极管, 如果工作在放大区域你DI的电压 是 (5V_1 / R1 ) * 放大系数 * 100K 。 按照默认的估算,取放大系数为10。 所以那个100K 可能换个10K 应该都可以,但是太小就要去调整其他的R1  详情 回复 发表于 2024-2-29 11:14
    14#
    发表于 2024-2-29 11:14 | 只看该作者
    Hifer 发表于 2024-2-29 09:18+ K, J# v% ~% _( l" D
    $ I1 ^! m8 W3 S5 U* U/ j. n) X$ u. Y
    光耦可以能理解成一个三极管, 如果工作在放大区域你DI的电压 是 (5V_1 / R1 ) * 放大系数 * 100K 。 * f% U. ^" Q3 Y. A
    按照默认的估算,取放大系数为10。 3 p. A$ ~& X, ]0 L. f& K; U
    & c7 G/ u/ `7 V* D2 S
    2 t& C: r6 F* M  r* j: r
    GMT+8, 2025-11-22 09:26 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
