查看: 506|回复: 2
如何使用TARGET 3001!做两层电路板(附:操作步骤)
 楼主| 发表于 2024-2-18 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,上一篇我讲的是一款新引进国内的EDA软件-TARGET3001!,然后我讲了如何下载并安装。我将上篇文章的链接放在下面,感兴趣的小伙伴可以看一下。 : |- j  e( A5 p
探秘新一代电子EDA软件—TARGET 3001!值得一试!(附:安装说明)(https://www.eda365.com/thread-745430-1-1.html)
4 C1 Z- r! ~' c+ K/ \( t4 V今天,我带大家使用这款软件做一个两层板,我只讲大概的操作方法,感兴趣的可以申请试用版使用一下,然后参考我们发的资料包括B站上的一些视频,平时自己多摸索摸索,软件很容易上手操作的,有问题也可以互相交流,下面我们就直奔主题,用TARGET 3001!来做一个两层电路板。
+ ~$ m2 a0 j) U* O
" O# c' z9 |5 [
) U5 ~1 D( x; r& o( q% g5 J- j: z/ f0 L8 i( K
①首先,打开软件,我们正常步骤就是创建文件,所以这里点击 Create a new project(跟随红色箭头操作,下同)
! V- C+ G: S+ r( ~/ b4 m; x. Q% g$ G0 R8 T) K
! ^) p3 u' _( T
②接下来我们可以在 Project file name 中输入工程名,假如我输入 Id 作为文件名,下面选择模板,这里选择的是 Double sided PCB with schematic,也就是带原理图的两层
, t' P. y  z, q/ X7 K+ b6 O
. P% u7 O$ j/ i3 `& w7 f; W% `
. W  O3 E, w: m* L  c& V# p  N! d  _- T2 y3 S
③下图就是软件的原理图界面,有点类似protel,接下来就是导入元器件到原理图中,通过快捷键[ i ]或者箭头所指的三种方式进入元器件库页面。
( E; Z# ?, `7 M$ @0 G7 g$ i4 `4 u8 s( y; M
④进入元器件库后,可以直接在输入框中搜索元器件名,可以精确搜索,也可以粗略搜索,比如我们想找一个阻值为10K欧姆,封装为0805的电阻,那我在这里输入“res 10K 0805”,点 search 就可以找到相同或相似的元器件(列表前3个为相同,其余为相似)。点击一个元件后,可以选择元器件标准,DIN-德国工业标准(因为这个软件来自德国,所以会有这个德国工业标准)、IEEE-国际工业标准,因为两个标准除了原理图里的表现形式不一样,其他都是一样的,最后点击 Import component 导入到原理图中。另外提一下,如果自带库里,搜不到想要的元器件,可以尝试点击 search 右边的三个网络库(椭圆框里),需要邮箱注册账号,一般都是可以找到的所需的元器件,在网络库里下载对应元器件后会自动集成到TARGET元件库中。总之,这款软件元器件库方面做的很不错。
, J0 A8 n; {( C$ A& Z; ]$ }- T1 }2 _6 L$ M% b& G" W4 k  }
5 J* e4 U# {7 v- [) }' a7 z  T说起精确搜索,对于电阻,电容,电感等器件,我们可以点击原理图界面右侧工具栏里的Components下的对应图标,进入元器件界面后,可以通过它们的值、封装类型和封装信息实现相对精准搜索。比如我这里还是输入“阻值为10K欧姆,封装类型为SMD,封装为0805的电阻”,点击search后,可以发现元器件列表出现4个相同结果(椭圆框里),选择合适的导入即可(同理,电源和Label也可以通过搜索找到)。  Q4 Q. _" j8 Y4 j: D6 `. y( S9 _3 R9 z
( {7 _: K7 M( J
# H, X5 F' n# m. G  k⑤当元器件导入到原理图中后,通过鼠标左键拖动元器件、右键调整元器件方向快捷键[F8]对齐辅助线(椭圆框里),双击黑色十字架可以修改元器件的参数
5 U! \# S7 [2 e9 \& {$ _2 Q; T4 H9 N1 v  K4 R* p# ?
⑥当所有元器件导入原理图并摆放完成后,就可以进行绘制工作,点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,带有电气属性,且有直角、钝角、自动连线、任意角可供选择),当然,我们选择一种走线方式后也可以通过鼠标右键切换走线方式。(椭圆框住部分即为走线过程中...)
4 y! g, m7 c- R. [! N; G' @$ D
5 _' W; x+ H5 ?; W- P3 e⑦当原理图绘制完成后(见下图),通常我们会进行设计规则检查
7 ]7 t- i  g' j( C6 R" P* V/ H7 d# D8 d* ?' r
( g' v; ^& K* J; ?: H8 W  [: i点击上方菜单栏 Actions->Check project->Check project...
3 |% m! J3 v8 y7 G- g+ D: g5 c0 F0 `0 i
! e! |7 d7 j4 A
勾选我们需要检查的部分(框住的部分),最后点击Check即可完成设计规则检查。5 z6 N# x1 G- Q" L, _: J/ V
) f; W! E" |7 ~% V0 M8 [5 w
6 U  a$ r. z; G4 L& V2 L, q/ v
接下来的弹窗列表为错误列表,这里能清晰看到所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的均为未连接),我们双击错误,这样做可以跳转到错误处并且放大、高亮,方便我们及时修改错误。$ U3 N8 u) ^$ m8 h# a! a
/ k2 [& Q* t6 G& C* ~9 t
- [% }; }' M2 h! J  x- _) ~! Z3 g6 X, [( g* L* s0 w
5 [7 F! p2 b- L" U: [5 h$ y8 |4 z我们依次修改完所有错误,再次进行规则检查,这时错误列表显示“No errors found”,证明原理图部分大功告成。1 R1 W( l" l) t' w
" u/ [. p4 P# t$ y+ c. p- o⑧当原理图完成后,我们就正式进入 PCB部分,点击上方工具栏 Go to PCB View 可以去往 PCB 页面。
  X6 b" Z, {# K, l* K' X/ p: t- G) I- ?- Z( u4 S
& v0 e2 Q% [- a& i" o
弹窗可以设置板框的大小(框住的部分),这里我保持默认了,最后点击 Continue,其余的部分我也都保持默认,一直点 Continue 即可。
+ e3 W1 Z9 X! c: Z# T' s8 k3 X+ [) B* {+ w! @0 `6 U! N% W# y
最后来到自动放置页面,我想带大家感受一下这个功能,这里我们可以选择将元器件放在板框内,也就是 inside the PCB,其余默认,然后 SMD 放置在顶层,也就是 on top点击 Start 即可。, i9 f7 [7 `0 ~; _1 C
* k# p7 L+ m) _/ |$ k! L& o. A0 f+ w
; D% t1 k  V: d. F/ ?3 m( v2 ^' H( \0 C' g这里我们直接看自动放置的布局结果,有直观的展示效果,也有飞线引导。: u" `6 ?. H; G. `5 a. O( |
# q8 U  p5 C/ T9 g# B/ ^  W. J: ^$ B3 f& v
当然如果觉得这个自动放置器不好用,这个软件也有交叉选择布局点击上方菜单栏 Window-->Tile Horizontally 即可水平分割窗口,现在可以通过点击原理图的元件对应的 PCB 封装会高亮(椭圆框内),然后拖到合适的位置,点击鼠标右键每次可以逆时针旋转 90°
1 p' J* [, [' t" M- f  z9 d% u
4 @5 E! W; I. u2 ]) v5 c, @
# v. @# I3 ]: X4 m! @' S⑨布局完成后就是 Layout,首先确保咱们的推挤功能已打开,点击右侧工具栏推挤功能的标识,如果显示深灰色,则表明已打开,反之则不然。点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,带有电气属性,且有直角、钝角、自动连线、任意角可供选择)。如果要切换走线层点击上方工具栏的层叠管理即可。(椭圆框里,这里2-底层,16-顶层)
) \  y8 T1 J' C* ~+ j3 v* j' \) ?! T- S. M5 K; |0 \* ^$ }
3 ~7 Y3 \) _0 _! T1 M6 c2 _4 k点击走线标志后,在走线前或者走线过程中按快捷键[ O ]可以修改线宽
* V& o7 d9 P' Z9 U+ Y3 ]
; S1 P) V  f1 e  c( L$ T$ H" b
+ n  n* {$ O6 T2 M. G% i# ^3 e走线过程我就省略了,咱们看一下最后的结果。, w& l8 Q+ F# T. e: |# O
2 J1 K# B8 N, W9 p! w6 ~7 H
, Y7 d; x( n+ F⑩当走线完成后,我们可以进行 PCB 部分的规则检查点击上方菜单栏 Actions->Check and test->Check project...
) r4 X7 D. H% g# X8 U4 `  Y" B8 N. O
同样,这里勾选或修改我们需要检查的部分(框住的部分),最后点击 Check 即可完成设计规则检查。0 n: |) F2 T" g/ h- a
2 w$ z) b; X. T# K" Z# _) \4 ?
9 o) b+ K' j5 C8 p接下来的弹窗是错误列表,这里能清晰看到 PCB 所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的均为钻孔距离过近),然后我们双击错误,可以跳转到错误处并且放大、高亮,方便我们及时修改错误。
6 x3 _4 o1 J4 ?$ b7 o3 \3 \! L6 q! Q
* M( ~8 V" g& ^3 E2 b# N
/ b1 L2 {. A$ Y0 Y1 E6 C# T" l3 C8 e* X# b; n4 R. A
当我们修改完所有错误时,再次进行设计规则检查,这时错误列表显示“No errors found”,证明 PCB 部分没有问题了。
/ O4 ]+ X0 x: N% |8 B1 u, l% F
" C0 }# y1 U" ?* [- v0 B⑪最后规则检查没有问题了,可以进行铺铜操作,这个软件也可以实现一键铺铜的功能,点击上方菜单栏上的 Actions->Ground plans->Entire PCB area...
+ n& h- \, d/ S, i+ k2 W
3 A, W) R+ J: t9 [6 k8 Y/ o
- P9 B: p1 |  C7 G, X: }' [, [弹窗选择需要一键铺铜的层以及信号(框起来的部分),其他保持默认或者自行选择。
3 ^  k+ c$ s4 G9 g
* k; V# E$ G& S" R% S3 z
" I/ e, z7 Y) g! K然后我们可以看一键铺铜后的结果。
9 K( K! p, q8 Z6 b9 V" Y" T5 G) Z: ?3 P* U  `. A
. b3 K: g/ _# a( G4 ^1 t. u1 U⑫到这里,PCB部分算是完成了,最后可以看下这个软件的3D效果图,确实挺好的(自带的元器件库也很好,还有对接的3个网络库)3 `8 c4 b8 Y% m" n) V
3 z' H" r2 A: s( i: W
⑬回到pcbpcbpcb页面,当所有工作完成后我们可以一键输出生产文件,首先输出 Gerber 文件,点击 File-->Input/Output Formats-->roduction-->(X-)Gerber and drill output PCBout...
! @& C, v* w. Z! M7 U9 Z# T- T/ R
/ O4 [: G. ~4 Q* N8 Q然后选择尺寸和精度并选择需要输出的层(框住的部分),还有文件输出的位置(建议生产文件单独命名一个文件夹放在一起),最后点击 Start,如图。
4 e) j6 w! Q, b8 N( `! S+ q% p% c8 k6 E4 X; i
⑭其次是钻孔文件的输出,点击 File-->Input/Output Formats-->roduction-->Drill Output ...
. B5 j$ K. g- x8 x: {% W- |
! _" S8 J9 |* J2 F4 r2 H: y+ H5 S' _  X+ u
选择文件输出路径,根据自身情况修改属性或保持默认,最后点 Start
' }2 ?1 Z+ N! j/ G  X5 X
6 \& ^' f' N1 _) g, M/ o
" v. w( M" q5 \. y1 @9 T⑮ 最后是物料表(BOM)的输出,点击 File-->Input/Output Formats-->Data exchange/ documentation-->Output Bill of Material...
* r) A* e8 D- e- w# g- l6 d; [# Y# D
勾选需要输出的部分(框住的部分)和文件输出的位置,其他保持默认即可,最后点 Start& P$ w% y# x4 V% R) ]7 o+ u
5 Z5 Z4 k  i; W% |  O- s' C- t# T+ P6 r/ j+ u5 Y/ @) d
至此,使用TARGET3001!做两层电路板分享完毕,对软件感兴趣的可以自行官网获取。
8 U4 ]1 f1 B8 V8 ~$ D9 T0 \1 o% R1 c# I& N( f
- F/ d  t9 D) A) ?1 g% f
0 d  L' N* r) {1 F& x. L$ U后面会继续和大家分享这个软件的一些操作方法,喜欢的小伙伴记得关注一下,谢谢!
. Z  u' n: _& b. `: ]0 d3 j0 w0 h
2 r1 S5 o- i, g. K' B  Q8 ~* M
8 K- A& T. s4 h3 E6 u5 X- J5 e" m# L/ E" u/ O
5 H9 E. h* D  {1 |6 {# d! U6 t* f" Y2 a5 d1 f
/ e+ f) i8 ~% g6 D
! X, N0 ^' J' ^' Z4 y
; o8 `* U( g+ g5 v2 A' y3 f/ t8 F3 R4 r$ Z( Y+ l
: U; Q/ b5 E& I
发表于 2024-2-19 09:58 | 只看该作者
我一直用的事PADS,这个软件还没有用过
PADS相对于这个软件来说更贵一些,而且他们这些EDA软件打盗版比较严重,这个TARGET软件很便宜,简洁好用,总之,各有各的好处。  详情 回复 发表于 2024-2-19 14:06
 楼主| 发表于 2024-2-19 14:06 | 只看该作者
Getaway 发表于 2024-2-19 09:58
- D. O+ B! j5 ]& F9 \我一直用的事PADS,这个软件还没有用过
- l; G9 R' ^5 w! R/ M/ s2 UPADS相对于这个软件来说更贵一些,而且他们这些EDA软件打盗版比较严重,这个TARGET软件很便宜,简洁好用,总之,各有各的好处。
# v. ?- d) g6 t( w
GMT+8, 2025-11-22 08:18 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
