查看: 769|回复: 7
【求肋】ALLEGRO调用模块失败
 楼主| 发表于 2024-1-23 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro从placement -> placement list ->module instances中调用模块,报以下出错,是什么问题啊。
$ D& ^: X# m# W7 y
: H8 {3 \. G( d1 L7 A4 ?/ y, eW-  Component not found for symbol C1206 at (116412.02 22096.18), reuse id 5.
, V8 H* }3 g: q4 }W-      Logic synchronization failed. Continuing.
' ]$ ~, e0 J8 n5 {& A$ o# I+ ZW-  Component not found for symbol C1206 at (116412.02 22096.18), reuse id 7.% ?+ d+ E# ^6 `+ O
3 |) f* L/ Y2 [3 mW-  Component not found for symbol C0603 at (116410.00 22260.00), reuse id 12.& `- e2 V- H9 [: b# A8 E( A( s
( ?0 V2 H9 L5 C2 j; n, IW-  Component not found for symbol C0603 at (116735.00 22095.00), reuse id 10.# h. E* [' e. u
- S( F! J/ q, s  l; C0 @' ~W-  Component not found for symbol C0603 at (116735.00 22040.00), reuse id 2., v  o6 r) k2 Y' x3 K
W-      Logic synchronization failed. Continuing.+ X  L) e) S% X4 L6 g& P7 A1 A
W-  Component not found for symbol C0603 at (116735.00 21985.00), reuse id 11.
: ^6 Z) q- ~: @' bW-      Logic synchronization failed. Continuing.
0 [) m+ O' z7 v. x/ w. H% k: Y. n/ m$ J. j3 z9 c
+ Y3 g1 X/ x2 `: b, Q( j
    无聊
    2024-3-31 15:52
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-1-24 13:31 | 只看该作者
    出现这个问题的原因有两个:
    " ~) v; U3 s/ n" }* h1、symbol不存在,; g9 J( ^) B. |  k7 v3 V* M
    2、symbol所在的路径未在library path中包含。
    ' V1 L; j8 i3 C: z无它。
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-1-24 10:02 | 只看该作者
    可以调佣一个别的模块,看是不是每个模块都是这样
    有的模块局部器件能调的出来。。。  详情 回复 发表于 2024-1-24 10:15
     楼主| 发表于 2024-1-24 10:15 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2024-1-24 10:02
    # _8 w, K/ |2 Q) W2 I5 |可以调佣一个别的模块,看是不是每个模块都是这样
    , y5 r% \6 {7 q+ G有的模块局部器件能调的出来。。。
    ( i2 j7 h5 p, }, x
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-1-24 14:58 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-11-20 15:25
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-24 15:20 | 只看该作者
    参考上一个贴子。1 K( W& X+ N: q) _
    人家说的透透的。
    发表于 2024-1-24 16:28 | 只看该作者
    原理图里用synchronize up更新一下模块,然后再导一下原理图网表,再放置模块
    ) U$ v& R9 L8 Z3 I- X, W% u9 ?) r8 n+ ?; J5 n5 Z
     楼主| 发表于 2024-2-2 17:47 | 只看该作者
    解决了,是BLOCK位号没重排的问题。。感谢各位大神。
    GMT+8, 2025-11-24 19:58 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
