查看: 1617|回复: 21
一直被router的一个问题困扰,求解!
发表于 2012-7-26 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用router布线时,总会用到stretch这个工具,可是在使用一段时间后就会弹出一个对话框提示要我关闭文件,点OK后就没有了,或者是使用这个工具过程中文件没有响应不得不关闭,最终只能在安装盘下找备份的文件,这类文件一般是自己设置的时间,比如我设置3分钟保存一次,可问题在于这3分钟之后我刚好又做了一些调整,这样一来有些地方得重新来过,请问各位,能有什么办法解决这个问题么?
发表于 2012-7-26 10:51 | 只看该作者
把你的文件数据修复一下
发表于 2012-7-26 11:03 | 只看该作者
的确是有这个问题,不知哪个高手能告诉我们原因呢!
发表于 2012-7-26 11:53 | 只看该作者
新手发问,有layer了,为什么又出router,各自什么时候用呢。太菜了呵呵。
发表于 2012-7-27 08:56 | 只看该作者
LZ,可以尝试的是把你现在的文件export,然后新建一个文件再打开。我之前用9.3出现的一个问题就是选择某一条线,只要以继续走线就会立马显示错误,然后提示要关掉。我export后就OK了,希望能解决你遇到的问题
发表于 2012-7-27 09:09 | 只看该作者
川流不息 发表于 2012-7-26 11:53 + W& E- d- X: ~% ?
/ }9 Z* U1 @( S1 y+ ^( t5 \7 n* d
那是layout不是layer,layout主要用于布局覆铜及规则设置,drc和修修改改之类的
1 C- x" `$ d' z! [& o' z
- e) T: D& H4 C7 t5 p  M2 yrouter主要就是两个字—“布线”
发表于 2012-7-27 09:15 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-27 09:09
' `6 L* r3 M* I( ^6 f" @- W! L那是layout不是layer,layout主要用于布局覆铜及规则设置,drc和修修改改之类的
5 f% K+ M5 B; @0 q/ |  b+ Y! U# L0 C( C4 u0 H
router主要就是两个字 ...
6 Z) T2 p8 R% I6 |3 k哦,谢谢。我猜也应该是这样的。但是我觉得layout也能布线啊。
' q" h% H0 Y! A# _% G# X  A这样router肯定在布线上有比layout功能强大地方。你会画4层板吗,求教
发表于 2012-7-27 09:31 | 只看该作者
川流不息 发表于 2012-7-27 09:15 # }' q- \: U$ t' N! O0 E
哦,谢谢。我猜也应该是这样的。但是我觉得layout也能布线啊。( ?9 x" D, m) O+ b) Y  |
这样router肯定在布线上有比layout功能强 ...
7 S# |& H  U# S0 b# Z
等你用了router你就知道他的强大了
发表于 2012-7-27 09:32 | 只看该作者
川流不息 发表于 2012-7-27 09:15 ; B, }- Q$ O  |: p8 G4 J
哦,谢谢。我猜也应该是这样的。但是我觉得layout也能布线啊。& {. G$ S: X3 w' b& b! ?
- a: S) ?$ P) Z) f  Z; {layout中F2 F3都能走线,但是走线功能没router强,比方说推挤、 差分线之类的,走线还是建议用ROUTER
& C  z2 q% f0 X& @" ^4 s+ [: V( L: ~/ k& f" p
4层板一般是中间电源平面和地平面,从某些方面来说,比双面板走线更简单。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-7-27 09:56
发表于 2012-7-27 09:42 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-27 09:32 - ]# _8 `- C" ]- C. [, O3 p
layout中F2 F3都能走线,但是走线功能没router强,比方说推挤、 差分线之类的,走线还是建议用ROUTER# V7 a2 u' l+ q3 {7 f! Q
" b7 b( p/ u/ Y% s2 C
! n" ]% s' N- P1 p2 C
感谢,受教了哈哈。& a4 W; b* @4 X/ t
1我可以这样理解吗,选择4层板主要原因是走线简单。换句话就是我怎么选择做2还是4层板呢。8 Y( g3 k- X3 [4 _' \! `/ t: B
2还想问一下元件布局上有什么技巧呢。$ E' E- k+ w' U- t2 Q
3我看到有的pcb在sop封装的两个引脚之间走线,sop脚间距是50mil,而线宽是8mil,可以这样做吗' }" o6 h; L# @( w) h3 ]/ N8 P
" m1 ~" _! i) S. x, }
谢谢赐教哈哈
发表于 2012-7-27 09:44 | 只看该作者
164430805 发表于 2012-7-27 09:31
. U: Q0 J+ j( G: D* K, [( h等你用了router你就知道他的强大了
8 @7 u: o. r7 `8 e# [, O哈哈,layout都不会呢。
" W* |( c; @( d0 R. o5 [是不是一个pcb先用layout布局,再用router布线呢,最后再layout检测,出gerber呢
发表于 2012-7-27 09:49 | 只看该作者
川流不息 发表于 2012-7-27 09:42
* Q- B! k: r; @# Q感谢,受教了哈哈。
1 H; s! S( `: c) D1我可以这样理解吗,选择4层板主要原因是走线简单。换句话就是我怎么选择做2还是4层 ...
, n: Y) y8 L7 c1、你理解错了,你要知道4层板的制版费 用比双面板要高很多,如果不是迫不得已还是会用双面板
' S0 E/ C7 c% @! |- D
$ V# J& R$ B# }! x% N5 J# K因为4层板几乎不用走电源线和地线(直接打孔连到内层),所以四层板走线要方便点,但是还是要看板子的9 ~' ?8 Z/ _7 j
/ v$ j! S0 v8 R, a1 ?6 q2、布局的话你是新人建议你按功能模块布局就可以了,以后再多学学布局的讲究
6 ]% J% V) ?! J$ |  z- H
$ D- s  U! i7 c4 N+ u3、脚间距50MIL,走线8MIL,一遍可留21mil,这个距离已经很大的,如果SOP器件或者走线不是什么特别情况的话,是没问题的。
+ Q5 p" n5 I/ b" G, L7 z3 A3 w1 P
! Z5 a. A: d9 N0 P9 \# t- ]# q给我评分,我差100+分到四级
& \( n6 O# g1 y; n1 {; I; z) e- N$ ~$ X
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-7-27 09:55
参与人数 3贡献 +11 收起 理由
chensi007 + 10 支持热心人~支持到四级~~哈
binshenliu -1
川流不息 + 2
发表于 2012-7-27 09:54 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-27 09:49 0 e) r) L% m" @. |' e# `
- ]' B5 q6 ]7 ^+ Y  A* T
* e' {, N2 t6 \% N+ Y3 ]因为4层 ...
4 S; i8 g, m0 |3 q4 y" t+ ~咋平啊,不会啊( A9 A8 w# B7 B8 _2 ?
14#
发表于 2012-7-27 10:02 | 只看该作者
川流不息 发表于 2012-7-27 09:54
& r% |8 _, A/ V* e5 b( O咋平啊,不会啊
5 i: h+ G6 ^+ @- l1 G
是右边的评分  不是点评   哈哈  我服了你了  小高人{:soso_e120:}
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
川流不息 + 2
15#
发表于 2012-7-27 10:03 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-27 09:49 ! F; x- S% G" L
1、你理解错了,你要知道4层板的制版费 用比双面板要高很多,如果不是迫不得已还是会用双面板/ N- k+ x# c$ u% U6 f
( Y3 q: |2 ^. q* q5 q: J1 t( f9 \因为4层 ...
7 s. G: u: V' {9 H# W% [1第一个明白了。
5 E0 `" Z* u1 `4 j/ o: H2你说的功能模块就是电路图上的功能呗
' |! K( N. R5 Z& y6 k0 \! l7 o3那个50mil是snap to center测出来的,我想测量边的距离,但是不会用,我估计两个边缘也就20mil吧,这样也没问题吗?# q' h4 P0 Q" m0 j, t8 d' H9 ?" y
谢谢
GMT+8, 2025-11-26 15:09 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
