查看: 1017|回复: 4
不符合芯片输入特性的晶振竟然能驱动芯片
 楼主| 发表于 2024-1-9 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个时钟缓冲芯片,手册上写支持LVCMOS和LVTTL输入,时钟的VIH为2V-3.3V,VIL为-0.3V-1.3V,但是输入Vp-p值为0.6V的clipped sine波形,芯片竟然能正常输出。很是奇怪,哪位大神能给解释一下原因吗?
发表于 2024-1-10 11:28 | 只看该作者
芯片手册上有典型电路图,照着接就没有问题
发表于 2024-1-10 14:54 | 只看该作者
芯片這些數值,不是只有動或不動的關係。有時候是表示在這個工作條件下,保證它能符合上面敘述的所有特性。
# p+ B5 ^6 a0 U% ~8 s8 z, @2 Q& U: W* V6 a
樓主這樣接雖然能動,但是否 Jitter、Phase Noise......都達標了,這些都需要考慮!5 A: S& |! b. T* Y6 Z, k
- F& G0 K( A' d, [& Q7 z9 b$ ?: [# N
# e) P* J/ R  v
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-1-11 10:36 | 只看该作者
    我跟说下我之前项目遇到的一个情况,我之前用示波器直接测试一个芯片的晶振信号,发现晶振信号很小以为有问题,但放开示波器探头后又能正常工作,其实这就是测试工具的寄生参数影响来原来电路的振荡。不知道你遇到的是同样的问题,如果是那么可以从你测试工具下手,只要把测试工具带来影响降到最小才能给到准确的测试值。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也是有可能!
    2025-11-18 15:10
  • 签到天数: 223 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-18 10:53 | 只看该作者
    看看看能呢
    GMT+8, 2025-11-22 19:33 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
