查看: 924|回复: 2
PCBA单项功能失效
 楼主| 发表于 2023-12-28 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' J' w+ |5 P. `# ]
+ N$ u6 F7 R  H如图,不良现象是图中那个小的开关板应该是只有一个灯亮的,实际为常亮,生产测试中有这种情况,终端使用后也会出现这种情况,更换主板上的RP2040微控芯片后解决,将不良芯片换到另一块板上现象依旧,这种从哪方面分析比较好
0 [0 ]# r) L- t6 P' T6 I; o6 F# [
发表于 2023-12-29 09:56 | 只看该作者
这个问题如果用示波器测试LED的波形,肯定是不正常的* d" x" E  l/ F" V9 r
这个管脚要么直接接电源,要么接芯片的IO口
2 [! i" g0 @1 W$ l. m+ Q要是芯片问题,需要测试电源,和复位信号
是接的芯片IO脚,IO直连的,芯片问题卡死不工作就是表现为灯常亮,我们测下看下  详情 回复 发表于 2023-12-29 17:06
 楼主| 发表于 2023-12-29 17:06 | 只看该作者
Quiescent_521 发表于 2023-12-29 09:56( ^; `; F2 P! r2 W7 K0 O1 Z
这个问题如果用示波器测试LED的波形,肯定是不正常的. r" D% Q& G7 e# a+ q1 n
( ~. j7 g' T8 Z" q要是芯 ...
: f" ]  g+ N* w是接的芯片IO脚,IO直连的,芯片问题卡死不工作就是表现为灯常亮,我们测下看下
GMT+8, 2025-11-24 14:54 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
