查看: 983|回复: 7
[仿真讨论] S参数分割
 楼主| 发表于 2023-12-27 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教坛友一个问题。是否有哪个工具可以将S参数提取出一段(时域上)出来?比如一个传输线的S参数,对应的时域长度为1ns,我想提取其中前面/后面0.5ns或0.3ns的区间的s参数。" c+ u! o2 M5 z! c
感谢。
* u* [7 V+ _" J- M6 m) S$ b
4 k+ s; P9 P3 Q# }; ^
发表于 2023-12-28 09:42 | 只看该作者
哥,s参数是频域的参数;
发表于 2023-12-28 11:41 | 只看该作者
既然你想硬分成兩段,你就去先設定兩段路徑含各種參數,用調整參數模擬逼近方法,一直調整到參數合理且相似S參數的曲線
发表于 2023-12-28 19:51 | 只看该作者
有公式的可以计算的,反正不是简单的加加减减
是的,但是我只是用传输线做例子,但是实际上这个通道上的阻抗并不是连续的。  详情 回复 发表于 2023-12-28 21:56
 楼主| 发表于 2023-12-28 21:56 | 只看该作者
mening 发表于 2023-12-28 19:51
, S$ X# n3 f- k* x# z有公式的可以计算的,反正不是简单的加加减减
/ y; N6 w; d9 u( n是的,但是我只是用传输线做例子,但是实际上这个通道上的阻抗并不是连续的。7 i% h1 r# z9 z8 p: M) l, `
发表于 2023-12-30 12:29 | 只看该作者
又来学习了
    2024-3-25 15:16
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-1-8 09:12 | 只看该作者
    学习了 学习了 打个卡
    GMT+8, 2025-11-22 14:39 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
