查看: 1222|回复: 14
[Cadence Sigrity] TDA4单板已经小批量生产了,突然偶发性的出现EMMC不起,结果还还很难复现
 楼主| 发表于 2023-12-25 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神指导下啊,困惑好久了,TDA4单板已经小批量生产了,突然偶发性的出现EMMC不起,结果还还很难复现,不知道是什么原因导致的,走线让专业的人事看了没有问题,哪位大神给提供个排查的思路呢,万分感谢感谢!!!
9 h5 c5 D: V/ n2 t
发表于 2023-12-26 10:04 | 只看该作者
是第一次上电起不来吗?% ^5 I( Q6 n0 X$ W8 D1 u: \0 ^* x
可以查下EMMC上电时序;电容是否放置正确;起不来的VDDI电压是否正常
不是第一次上电起不来,是用了好久了,突然偶发性的就起不来了,还不容易复现出来,电容都是放置在EMMC芯片背面的,电压1.8V的  详情 回复 发表于 2023-12-26 10:38
 楼主| 发表于 2023-12-26 10:38 | 只看该作者
365学PCB 发表于 2023-12-26 10:04  ]4 \6 p2 i9 O0 |% B5 a: T( x
是第一次上电起不来吗?1 }# W) z, G) h; Y& p2 i% X/ ^
- X$ b2 t# }. r7 ]2 m不是第一次上电起不来,是用了好久了,突然偶发性的就起不来了,还不容易复现出来,电容都是放置在EMMC芯片背面的,电压1.8V的0 O4 c8 ]3 N- s- ~
发表于 2023-12-26 19:30 | 只看该作者
晶振是否起振,上电复位如何
晶振已经起振,重新上电后这个现象就没有了  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:08
    擦汗
    2024-2-26 15:30
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-12-27 09:15 | 只看该作者
    EMMC有规范的,先测量下RST,CMD,CLK,D0这几个的时序,看卡在哪一步了
    那有没有可能是芯片出问题了呢  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:09
     楼主| 发表于 2024-1-2 11:08 | 只看该作者
    jingjisong 发表于 2023-12-26 19:300 v6 |5 J, h) e5 x( H
    晶振是否起振,上电复位如何
    % }5 K% E" x: Y4 q  A晶振已经起振,重新上电后这个现象就没有了
    ; O5 }9 X; r9 h6 m7 w$ g" s  I+ s
     楼主| 发表于 2024-1-2 11:09 | 只看该作者
    durid 发表于 2023-12-27 09:157 B% T  c9 k4 `$ i
    2 S( u, H2 o8 I那有没有可能是芯片出问题了呢
    9 o, q9 K! h  A) H* D  A
    大厂芯片出问题的可能性不大,建议还是先从自身着手  详情 回复 发表于 2024-1-3 09:07
    擦汗
    2024-2-26 15:30
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-1-3 09:07 | 只看该作者
    啊啊啊诺诺诺 发表于 2024-1-2 11:09$ s( B5 a! Q% I8 r
    那有没有可能是芯片出问题了呢
    7 J) q6 g! l) g% t
    大厂芯片出问题的可能性不大,建议还是先从自身着手* v4 O# u8 J( S- J7 b
    现在排查方向不知道该往哪里排查了  详情 回复 发表于 2024-1-3 15:33
     楼主| 发表于 2024-1-3 15:33 | 只看该作者
    durid 发表于 2024-1-3 09:07, i8 F$ [. m. D2 V6 L  P. |
    % A4 _% Z; Z* M
    现在排查方向不知道该往哪里排查了
    ; N+ E# A; s  K. J2 A) @
    先想办法稳定复现,然后测量信号,一点点来  详情 回复 发表于 2024-1-4 09:00
    擦汗
    2024-2-26 15:30
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-1-4 09:00 | 只看该作者
    啊啊啊诺诺诺 发表于 2024-1-3 15:332 k2 P9 E( b! x+ s; X
    现在排查方向不知道该往哪里排查了
    , l: ]) ?; }3 c  Z
    先想办法稳定复现,然后测量信号,一点点来- A9 Z. e8 o9 s& K9 D# T
    发表于 2024-1-11 14:12 | 只看该作者
    看一下晶振负载电容选的对不对,有没有在极限范围使用;检查一下电源,比如电容的选型问题合不合理。
    发表于 2024-1-12 16:55 | 只看该作者
    从设计上入手吧,车规芯片稳定性很高的。
    只是个别现象,设计都看过了,没啥问题,都是按官方指导来的,还真不知道怎么排查了  详情 回复 发表于 2024-1-18 09:54
     楼主| 发表于 2024-1-18 09:54 | 只看该作者
    Telnet 发表于 2024-1-12 16:55" F: g  v# D* A" Z, [5 x1 p# K: [# _
    从设计上入手吧,车规芯片稳定性很高的。
    ! I- i+ C& @% w) x# T) T+ w( ~3 G只是个别现象,设计都看过了,没啥问题,都是按官方指导来的,还真不知道怎么排查了
    ' b: _6 d- @6 g' A6 V% h4 ?
    2025-9-19 15:57
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2024-1-19 11:08 | 只看该作者
    1.确定总线时序,电源时序正常;2.软件bootloader增加检测代码,打印卡住的信息;3.做emc测试,或者增加emmc压力测试。
    15#
    发表于 2024-1-23 15:22 | 只看该作者
    有条件的话还是量下电源时序,贴出来大家看下
    GMT+8, 2025-11-22 19:08 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
