! \0 _9 y6 O7 I5 [& R
7 T+ v t! k6 m1 B浪涌防护:TSS管的工作原理与应用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 一、TSS工作原理 TSS半导体放电管是一种电压开关型瞬态抑制二极管,即涌压抑制晶体管,或称为导体放电管、固体放电管等。也称浪涌抑制晶闸管,是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件, 当外加电压低于断态电压时,器件处于断开状态;当电压超过它的断态峰值电压时,半导体放电管会将瞬态电压箝制到元件的转折电压内;电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态,这时近乎短路;当外加电压恢复正常,电流能很快下降并低于维持电流,元件自动复位并恢复到高阻抗状态。
6 i$ d' d( Z G' x B二、TSS的伏安特性曲线 1、断态区:电压电流特性的高电阻、低电流区。该区域从原点延伸至击穿起始点。断态电流结反向电流和所有表面漏电流综合,在该区可施加反向截止电压Vdrm测量TSS漏电流Idrm; 2、击穿区:电压电流特性的低电阻、高电压区域。该区域从电压电流特性的高动态电阻低电流部分变化,至显著低动态电阻区、电流剧增区域。当TSS正反馈出现足以激活开通时,该区域终止; 3、负电阻区:从击穿区开关点到导通状态轨迹。该区域一个动态状态,TSS管正反馈随时间而增加导致电流增加,引起TSS两端电压降低,直至达到通态状态; 4、通态区:电压电流特性的低电阻、高电流部分。在通态状态时完全正反馈的晶闸管通过电流产生最低电压降。刚好维持通态最小电流定义为维持电流IH,低于该电流会导致TSS关断。
2 ~: f" K, Z2 O2 J0 S/ u三、TSS应用 TSS管是电压开关型的。TVS是电压钳型的。同样是SMB封装时,TSS浪涌防护电压远远高于TVS管。 主要是用在SLIC(用户接口电路),信号线路常态电流应小于TSS管的临界恢复电流,保护后端设备免遭异常过电压的损坏。 TSS管较多应用于信号线路的 防雷保护。TSS管的失效模式主要是短路。但当通过的过电流太大时也可能造成TSS管被炸裂而开路。
+ j/ T: [+ Y b3 M* G/ i& D' h$ v5 f
' m& d8 S& n% c3 D |
