查看: 8581|回复: 46
[Ansys仿真] 谁有仿真via的阻抗的经验!可以给些意见吗?
    2025-11-21 15:15
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-6-5 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我用VIA-WIZRAD 建立了个差分的via孔,我想看他的阻抗,但是不知道怎么去看。用Z参数。portZ0和TDR去看感觉结果都不对。有没有仿真过via阻抗的朋友给点意见,非常感谢!
      H9 ~7 {& H. q0 p9 @
    0 @, E( c+ B. l没有viawizard的可以留下你的邮箱,我发给你(我不可以上传文件到这个网站,我好奇怪)。- j( G* i/ ^' v9 I& h2 K2 r
    发表于 2012-6-5 16:37 | 只看该作者
    特性阻抗这个东西说起来简单,但是想要完全深入理解起来并不是那么容易的,尤其是软件计算TDR的方法需要自己先去了解下,help文档里有说明。至于说看阻抗感觉结果不对可能是自己的操作设置有问题,也有可能是哪里理解有误。你把问题描述的具体一点,一步一步来,别着急。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    gavinhuang + 5 很给力!
    2025-11-21 15:15
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-6-5 17:11 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-5 16:37 0 c# C2 u: f. ~& N* c
    特性阻抗这个东西说起来简单,但是想要完全深入理解起来并不是那么容易的,尤其是软件计算TDR的方法需要自己 ...
    5 P) P  G8 k  s& \+ d
    我想仿真via孔的阻抗,我就用via_wizard生成了一个via的model,然后我分析了后查看TDR的曲线,我发现了个问题,当激励上的阻抗不归一化的时候没有结果,归一化了后结果就趋近归一化的这个数值,但是我的目的是想看看via孔的阻抗是多少?  S# o$ w/ ]) S, U5 f0 o" Q# J
         我画了一条简单的trace同样仿真后得到的结果一样。我很不明白这个TDR阻抗描述的是什么,你那边哟via-wizard吗?你可以生成它上面默认的那个VIA仿真看看,还是看TDR需要设置什么地方?
    发表于 2012-6-5 17:25 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2012-6-5 17:11 # R0 M/ u5 U! n# m
    我想仿真via孔的阻抗,我就用via_wizard生成了一个via的model,然后我分析了后查看TDR的曲线,我发现了个 ...
    " Q* M9 {* u3 t& T) T0 w' F5 n- V
    你把你如何看特性阻抗的步骤稍微详细点说一下,用TDR时端口最好要设置归一化
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    gavinhuang + 5 赞一个!
    2025-11-21 15:15
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-6-5 20:20 | 只看该作者
    我自动生成了via后就直接分析,然后在创建结果的时候选择(time/sweep)选择time然后看TDR阻抗的曲线,就是按照上次阿笨发的“走进prot”中特性阻抗观看的那个窗口去看的。TDR option 里面我没有改 ,默认的。就发现归一化后的结果就跟归一化的那个数值差不多。
    发表于 2012-6-5 20:50 | 只看该作者
    没看明白。。。。能传工程上来最好了
    发表于 2012-6-6 16:56 | 只看该作者
    本帖最后由 beyondoptic 于 2012-6-5 21:05 编辑 4 L. ~! E2 t. ?2 |' L
    ; U5 H# O. @: ~7 E: P我现在也有有些疑惑:先看三个案例:
    " ?. ~; c/ ]4 [5 z先看两个过孔:层叠和孔的结构都一样,就是前面一个没有使用背钻,后面一个使用背钻,stub留了10mil。
    6 [  A0 L9 `* l/ n0 ^这样的过孔阻抗看起来还差不多。
    $ D8 i% e  L. W
    ) y9 z9 ]5 [/ E0 f0 Q( K, l
    % g  ]( r. P4 R6 v$ b& Y* B0 e然后我又画了走线的,TDR看起来怪怪的。走线自己画了800mil长,使用deembad有2080mil,就是一共长2880mil。
    $ d+ I; n& H) y, d9 W; [5 R$ u3 y; e) k
    $ S4 l8 F" P6 R. _# ]现在我的问题是:1过孔TDR曲线最低点可以理解为过孔的阻抗么?我理解应该是的,不知道对不对。) Z0 _$ G& H  o0 t/ H
                    2,为什么过孔TDR曲线最后稳定在100欧姆上面一点,而不是稳定在100欧姆?
    / i8 v+ [' l6 e# \- |8 t1 }/ E                3,传输线的阻抗感觉怪怪的,为什么会慢慢上升?如果观察时间足够长,最后稳定在102欧姆上面一点点。
    . F: T( t3 Y+ S* a/ L                4,就是不管过孔还是传输线,阻抗最后稳定的直线和什么有关呢?
    发表于 2012-6-6 17:36 | 只看该作者
    1 `* w0 l5 N) c: V
    beyondoptic 发表于 2012-6-6 16:56
    - a$ z2 `/ }8 L( w: j) k我现在也有有些疑惑:先看三个案例:
    4 p( L2 Y' O% R先看两个过孔:层叠和孔的结构都一样,就是前面一个没有使用背钻,后 ...
    0 _  s* o1 u& q! ]  J6 M; D' x* ~0 W2 H6 ]2 x
    beyond问到了软件计算特性阻抗时的几个关键问题了,呵呵
    5 P2 C8 {& w5 D3 ?6 d+ T; A8 y( \" O
    3 E5 |: Q- T: R/ q8 M& E4 R
    你先贴上对应的回波损耗,即S11参数和TDR的设置参数
    发表于 2012-6-6 17:53 | 只看该作者
    斑竹,我明天再仔细看看help文档中的TDR,今天快下班了不想看东西啦。看看我明天能不能解决这个问题,{:soso_e130:}0 ?& v! \" Y  q' E" p3 u* z
    - c0 k$ q2 J; u3 a
    不能解决在贴S11参数和TDR设置参数。{:soso_e113:}* D" L& E4 q# s- E! `9 X) T0 G
    8 z( ?" P* F$ y9 Z9 u8 o+ t
    发表于 2012-6-6 18:03 | 只看该作者
    beyondoptic 发表于 2012-6-6 17:53 / m! ^7 v% E" A8 }, s
    斑竹,我明天再仔细看看help文档中的TDR,今天快下班了不想看东西啦。看看我明天能不能解决这个问题,{:sos ...
    * V& _8 @9 G' B' p9 w那就好好看,加油吧
    2025-11-21 15:15
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-6-6 19:25 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-6 18:03
    ; ]7 E/ E5 ?4 i/ J' h& h, y4 V那就好好看,加油吧
    9 s, p% L6 p( M. U, S 20120606diff_via.rar (66.91 KB, 下载次数: 20)
    $ `) P; c- G% w; w% T7 s5 O$ M' Y3 j1 w+ ~* U, X$ q
    " Q. ~3 D9 j) d
    你好!版主,这是我建的一个工程文件,你帮我看看!非常感谢,我看了help,看不明白!上班的地方网络不好,所以不可以及时回复你,不好意思!# d( |4 }5 ?% l; L) d& ]. M
    5 A% {) ^5 S: m9 e
    2025-11-21 15:15
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-6-6 19:32 | 只看该作者
    beyondoptic 发表于 2012-6-6 16:56 . D" ]1 g* H# i$ Q
    我现在也有有些疑惑:先看三个案例:$ N( i: _6 ~& v; }* a" O. u. z' U+ H
    8 t# t/ Q! c+ [& U
    请问可以把你画via的工程文件传上来吗?我想看下!谢谢!
    发表于 2012-6-6 19:58 | 只看该作者
    楼主可以试一试将Deembed去掉或者改成负值,同时将Renormalize打钩
    端口设置
    端口设置
    2025-11-21 15:15
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
     楼主| 发表于 2012-6-6 22:14 | 只看该作者
    Nelson 发表于 2012-6-6 19:58 # }" F/ ?0 P  K% `4 ~6 ]
    9 @7 |/ Q8 W% O  e' j- ^
    非常感谢!明天去试试! hfss学起来没有教程,好难啊!呵呵!
    15#
    发表于 2012-6-6 23:25 | 只看该作者
    $ A0 b: a5 u' N$ [. o
    0 U! e! \2 H! v; M看特性阻抗的方式没啥问题。不过你这个层叠结构也太不对称了吧,TOP层-介质层-plane层-介质层-plane层-介质层-介质层-介质层-介质层-介质层-介质层-介质层-bottom层,那个几个介质层怎么会放在一起?这个是你自己随便设置的还是你们就这么要求的?" R. e. r9 @2 G$ R. R' [% _
    6 w( o, @3 Z+ M4 `* e8 Y另外记得勾上归一化那个选项。既然你只看孔的阻抗,去嵌就不要改成负的或者去掉了,不然会引入传输线的影响。TDR里一开始比较低的那个小尖点就是孔的特性阻抗,而不是后面稳定的值,不要弄错了
    GMT+8, 2025-11-22 19:29 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
