查看: 428|回复: 1
[EMC小知识] 看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!
    2023-8-15 15:16
     楼主| 发表于 2023-9-13 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 \; E  T* y+ z: G6 }
    3 ]0 i: I! E( o  c/ E7 @: t
    看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
    ) w) M: |9 v9 G- M
    ; \& S! U6 v: Q
    EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素
    EMC三个重要规律
    规律一:
    5 e5 p# V4 L- o$ e5 X
    ; g( j7 i4 ~0 d. q+ A* b. w1 Z0 @
      h3 A1 n9 O- N- g3 @8 j/ W: T) _
    3 @4 }# K8 y0 C
    RE与CE测试
    3 T4 Q( h+ A- |3 z. N. P5 [
    + j# w1 l' |  q) S
    EMC问题三要素
    开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式。
    换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式干扰空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备。
    % ~5 `, h1 u- e1 b
    6 `# o  L" e8 f4 i$ X( c9 h
    T、AV设备可能的骚扰源:
    A) FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
    B) 开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;
    C) 数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、解码器工作时钟、视频同步时钟等;
    D) 数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;
    E) 非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。
    F) 对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。
    电磁骚扰的特性 :
    ① 单位脉冲的频谱最宽;
    ② 频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度;
    ③ 晶体振荡电平必须满足一定幅度, 数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;
    ④ 收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大, EMI危害逾大;
    ⑤ 骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。
    ⑥ 电源线传导骚扰主要由共模电流产生;
    ⑦ 辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。
    $ i# m, l  v; r. {
    + s* Y, _$ A/ w  F, t7 \
    * k1 [9 y9 J0 _/ ~+ V- S, @( `
    2023-6-12 15:40
    发表于 2023-9-13 13:43 | 只看该作者
    静电对设备也有影响,
    GMT+8, 2025-11-22 19:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
