查看: 1373|回复: 7
摄像头延长线
发表于 2012-5-27 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,有个问题想请教 一下啊,我们这边做的一个小项目,想把摄像头引出来,意思就是摄像头跟主板的距离是大概有60-80厘米长,摄像头是800万像素,摄像头工作频率是60MHZ,摄像头工作电压是1.8V,电压太低衰减比较严重,不能传输那么远,听说貌似需要做个 信号转接板 来保证信号不衰减。我不会啊,大伙看能不能指点一下啊, 谢谢!
发表于 2012-5-28 09:25 | 只看该作者
这个没遇到过
发表于 2012-5-28 09:57 | 只看该作者
800W ? 你的意思是处理芯片和sensor距离60-80cm ? 如果是这样的话那估计是不行的吧。
7 t4 p% ~; Z, |# W' ^
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:23 | 只看该作者
就是需要延长一下摄像头的信号传输
发表于 2012-5-28 16:53 | 只看该作者
应该不行,这么长的线,信号传输得不到保证!!!
发表于 2012-5-28 22:36 | 只看该作者
如果你的传输线是MIPI,或者YUV我估计是不行的,如果是处理好了 通过USB倒是没问题。
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:56 | 只看该作者
USB的像素一般很低啊
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:58 | 只看该作者
传输线是MIPI或者YUV为什么不行啊,怎么个说法啊?
+ t1 p4 J" Z# R1 d
GMT+8, 2025-11-22 21:42 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
