查看: 428|回复: 1
[EMC小知识] PCB布局的关键:开关节点波形?
    2023-8-15 15:16
     楼主| 发表于 2023-8-30 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 w3 F( I  J% f) p
    % |3 O3 z" s7 p6 Q# I' m
    PCB布局的关键:开关节点波形?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
    开关稳压器或功率变换器电路的开关节点是关键的传导路径,在进行PCB布局时需要特别注意。该电路节点将一个或多个功率半导体开关(例如MOSFET或二极管)连接到磁能存储设备(例如电感或变压器绕组),其开关信号包含了快速切换的dV/dt电压和dI/dt电流,它们很容易耦合到周围的电路上并产生噪声问题,可能导致PCB和系统无法满足严格的电磁兼容性(EMC)要求。
    本文将介绍最基本的开关节点波形,助您了解如何在PCB路由时确定适当的开关(SW)节点走线尺寸,并了解开关节点中电场(E场)和磁场(H场)产生的近场耦合效应。
    PCB布局的关键:开关节点波形?(1)接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
    ' I% x5 \  W  E, R6 T+ P
    3 |5 V1 j( [  ], p4 o
    开关节点波形
    在开始这部分关键走线的PCB设计之前,首先要了解开关节点上的电流和电压波形。尤其需要在布局之前先查看和了解开关电压、时变电流和开关频率的波形。
    我们以MPS的降压(buck)变换器MPQ4430为例进行说明(见图1)。降压变换器MPQ4430集成了上管和下管FET,能够提供高达3.5A的负载电流。
    2 \! O/ {) i1 `$ K6 t- ^, N8 m
    ) z0 N; N1 E3 ?7 N9 F  w! W5 J
    图1: MPQ4430降压变换器示例
    在这个示例中,利用MPS的DC/DC在线设计师工具将MPQ4430稳压器设计为从12V降压至3.3V,同时提供3A的最大负载电流。图1中的开关节点以红色标记为VSW。请注意,本文中的“VSW”和“the SW 节点”都表示开关节点,可互换使用。
    图2中显示了在其开关节点上测得的开关电压波形和电感电流波形。电压波形以500kHz的频率在12V和略低于0V的电压之间切换,但上升/下降时间则在极低的纳秒范围以内。如此大的dV/dt产生了噪声频谱高达数十至数百兆赫兹的强电场(E场)。
    : v0 _& K3 T. M/ y
    1 j, ]& L6 c6 @# J1 B
    图2: 降压变换器的开关节点波形
    由于降压变换器在连续导通模式下工作,因此电感电流始终为正,并且永不会达到0A。电流在降压变换器导通期间上升至约3.4A,在关断周期中降至约2.6A。平均3A的电流提供给负载。电感阻止了电流的快速变化,因此电流波形不会像开关电压那样具有陡峭的过渡边沿。
    尽管dI / dt不太大,但在500kHz的开关频率下仍存在纹波电流,会产生强时变磁场(H场)。对附近对该频率范围敏感的电路来说,该磁场可能造成潜在问题。
    9 ?9 R' E/ ?2 X% x- c4 O- T' A1 G6 ~5 S. O3 s
    发表于 2023-8-30 15:36 | 只看该作者
    PCB在布局的时候,布局不好,对板子的影响也很大
    GMT+8, 2025-11-22 19:21 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
