查看: 1787|回复: 10
关于逻辑电平的转换问题请教
发表于 2012-5-17 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟有一个问题一直很困惑。A器件的I/O电平是2.8V,B器件的I/O电平是3.3V,B器件提供一个CLK给A器件,我看好多资料说要给这个CLK信号线上串连一个小阻值的电阻。请问,这个电阻有哪些作用?最关键的作用是什么?急求回复
发表于 2012-5-18 10:00 | 只看该作者
应该不是串电阻,而是通过2个电阻分压,# r; e% F3 s2 {
3.3V的电频输入,通过电阻阻值分压,使输出的电频为2.8V就可以了。
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:14 | 只看该作者
yangzhen379 发表于 2012-5-18 10:00
/ ~' g7 k$ A% y( P: s( F应该不是串电阻,而是通过2个电阻分压,
! w+ f3 Y0 w  K/ d* x3.3V的电频输入,通过电阻阻值分压,使输出的电频为2.8V就可以了。 ...
# j5 s$ \7 U9 B' F, Y* Z4 n( l8 m现在的问题是两边电平可以匹配,就是噪声容限比较小。
发表于 2012-5-19 10:37 | 只看该作者
liuxuan0229 发表于 2012-5-18 17:14 . Z3 m. D9 p0 K$ ~
$ p# S0 _* C! J: v
你得看一下A器件内部有没有接到2.8V上的二极管,如果有,一般串个电阻即可,这个电阻就是这个二极管的限流电阻,而这个二极管将输入电压钳位在2.8V+VF,保护自身。
发表于 2012-6-14 15:23 | 只看该作者
阻抗匹配,减小反射。
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-6-16 08:01 | 只看该作者
    找外IO电平IC搞定
    发表于 2012-6-18 17:58 | 只看该作者
    可以查看一下两个pin的输出阻抗,某个pin的输出阻抗加上这个串阻阻值大概为50Ω或者75Ω的话,一般就是阻抗匹配了,如果是高速电路可以看看信号完整性的知识。
    发表于 2012-6-19 20:13 | 只看该作者
    阻抗匹配,减小反射。
    发表于 2012-6-22 22:35 | 只看该作者
    我觉得是阻抗匹配和吸收反射的作用,点平不要超过接收端的电平容限就可以了。如果采用电阻分压,SI有很大影响。
    2023-1-5 15:50
    发表于 2012-6-27 12:23 | 只看该作者
    分压,阻抗匹配,和信号反射,这个算是戴维南匹配吧,不知道说的对不对
    发表于 2012-6-27 22:27 | 只看该作者
    两边电平不一样,保护的,也有si的作用。
    GMT+8, 2025-11-23 00:49 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
