查看: 3150|回复: 17
有实际单片机开发经验的朋友请进!!!
发表于 2012-5-14 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多单片机都带有JTAG仿真器,一般调试的时候都用这个仿真,比如MSP430,但是做成正式产品之后,还要保留板子上的JTAG接口吗,如果不保留这个,可以用什么方式将程序下载到单片机呢,请指教!!~~
发表于 2014-5-26 21:13 | 只看该作者
大批量还一个个烧录啊,都是IC供应商烧好的,直接贴片生产········
发表于 2014-11-25 07:49 | 只看该作者
. g, B9 k3 e/ X! b
8 M6 n, @) R* R; O( U% Q4 z, \  _MSP430 Bootstrap Loader (BSL)& G9 W- d! e) t" R
The MSP430 BSL enables users to program the flash memory or RAM using a UART serial interface. Access to the MSP430 memory via the BSL is protected by user-defined password. For complete description of the features of the BSL and its implementation, see the MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader User's Guide (SLAU319).
; Z, K% @! \1 b3 V# N
7 l* s# m/ A$ o* P; O0 k# P前提是要有 UART 的 MSP430 封裝!
, n& M9 f$ q& u+ |# ^
! |; q3 o5 D( `9 T! N
发表于 2014-11-15 20:09 | 只看该作者
可用引脚数少的烧写引脚定义,比如SWD,在板上留上焊盘孔,然后将烧写器插针做成弹簧测试针方式的,批量烧写很方便的。6 [  L  E* M, I7 G8 o5 w+ _9 q
发表于 2012-5-16 11:44 | 只看该作者
MSP430单片机有3根线下载程序的方法。用USB JTAG的Test,rst,gnd 3根线下载。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
发表于 2012-5-16 15:33 | 只看该作者
是的,一办情况下,要保留,指示换成其他方式
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-5-17 14:38 | 只看该作者
pangzi0801 发表于 2012-5-16 11:44
7 L9 Z8 p8 P' ]3 u- cMSP430单片机有3根线下载程序的方法。用USB JTAG的Test,rst,gnd 3根线下载。
+ c" ^/ `9 x  K谢谢,我好好研究下~
发表于 2012-6-27 23:12 | 只看该作者
烧录器!
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-6-30 08:48
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!
发表于 2012-10-18 11:17 | 只看该作者
下载用的几个管脚连出来就好,
发表于 2012-10-20 14:07 | 只看该作者
大批量做货用烧录器 烧写的,可以跟单片机厂家沟通4 v1 }2 s* |8 h( R; Z6 Z
哪种方式适合你的量产。
/ c9 e0 V3 S# W# R  T5 W
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2012-10-21 01:19 | 只看该作者
Linda_008 发表于 2012-10-20 14:07   g/ D! G) |6 O! T% d4 u* [0 F
4 K5 K7 O! N  n, l' ?哪种方式适合你的量产。
; ]' v' {  ?( t; U4 V7 S: V哈哈,原来如此啊,我去好好了解一下烧录器{:soso_e113:}
发表于 2012-10-22 18:46 | 只看该作者
一般批量生产,那就裸片烧写,做个裸片烧写的座子
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!
    2024-5-2 15:45
    发表于 2012-11-16 11:42 | 只看该作者
    调试板采用JTAG的
    - d& Z- S( ?" u
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    我这个是正式产品了  发表于 2012-11-17 09:22
    14#
    发表于 2012-11-19 17:06 | 只看该作者
    JTAG
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 很给力!
    15#
    发表于 2015-5-27 00:10 来自手机 | 只看该作者
    如果你的单片机支持在应用编程,同时你板子上有串口等通信接口加入一段自编程程序就可以
    GMT+8, 2025-11-24 00:51 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
