查看: 1171|回复: 5
业余做一个可控硅交流调压器,大家帮忙看下哪里有问题
发表于 2012-5-5 08:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; E% X' J3 A5 a8 x( T7 X9 n/ L& h# _
! K5 X: q+ b& N; X7 {根据这个图做的电路,问题是:无法调压,RL两端是220V ,整流后几乎无电压。
3 Q9 i- U1 |- T# {* L0 b" [疑问:是不是电路有问题?RL两端是怎么形成回路的(看起来是直接从可控硅过去的 ,可控硅是6A单向的,T1是BT33F)?
发表于 2012-5-5 08:25 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2012-5-5 08:33 编辑 : C+ C+ F0 p: r5 u" B. \
8 W& _# X7 V: t! D你是不少了負載,造成短路。或是該將 LOAD移到SCR上 ,UJT 要有電壓,SCR才能功作。
 楼主| 发表于 2012-5-5 10:57 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-5-5 08:25
  U3 s3 Q$ L+ j$ s3 N' T你是不少了負載,造成短路。或是該將 LOAD移到SCR上 ,UJT 要有電壓,SCR才能功作。
" n" _1 T) {5 L; g" Z3 I3 ^9 B2 T# U我昨天把负载改到SCR的下面了,一通电R2 100欧的电阻就烧掉了。负载在SCR的下面难道有电流到它的控制端上吗?谢谢!
发表于 2012-5-5 15:26 | 只看该作者
是不是可控硅触发电路配置不对,使可控硅导通角度太大绝大部分时间处于导通导致的?建议楼主检查一下单结晶体管组成的触发电路部分!!
发表于 2012-5-5 16:07 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2012-5-5 16:08 编辑 $ E) ]1 x: }  I: D+ z; f
4 ^& W( _3 y2 K
請參考別人的電路圖 。 LOAD 接 SCR 上端 和 SCR 下端結果是不同的。
GMT+8, 2025-11-22 08:49 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
