查看: 16762|回复: 110
【分享】希望有你喜欢的:)
发表于 2012-5-3 02:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、allegro.ilinit文件已经做好了,里面有加载密码;
2、allegro.men里面只是新加的菜单,不要直接覆盖你的menu文件,需要将里面的内容copy到你的menu文件中;
3、AuxTools.ini是配置文件,必需放置到D:\cadence目录下,注意,不是你的Cadence安装目录,不论你的Cadence安装在哪里,这个AuxTools.ini必需放置在D:\Cadence目录下;
4、所有il文件最好也放置在D:\Cadence目录下,全部放置,不要有遗漏,因为有公共函数;
5、自动输出光绘和打包的功能需要用到Winrar,注意,必需是Winrar,不支持其它压缩软件。请自己安装,然后将.exe拷贝到D:\Cadence目录下,名称必需是“WinRAR.exe”;
6、本人比较懒,没有写使用说明文档,大家研究着用吧:)
7、有的功能有form,有的没有,请注意command窗口中的提示;
8、有的功能有右键;
最后,欢迎任何意见与建议,欢迎交流!
AuxToolsV300.rar (305.8 KB, 下载次数: 548)
参与人数 3贡献 +21 收起 理由
deargds + 6 感谢分享
bluemare + 5 很给力!
XYX365 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-5-5 16:07 | 只看该作者
1、"Set Xsection And Artwork"
    自动设置叠层和film,具体请见《SetXandArtwork使用说明》。
2、"Create Artwork"
    根据叠层设置film,用于叠层有变化的情况。
3、"Add Film Mark"
    给每个film加标记。
4、"Export Artwork"
    自动输出光绘并打包,具体请见《ExportArtwork使用说明》。
5、"Place By Schematic"
    根据Concept HDL的页码放置器件
    这个界面很简单,一目了然,就不多说了
    注意几点:
    1)必需先在Allegro中成功调入网表;
    2)画好Outline,因为程序要根据这个找起始位置;
    3)已经放置的器件不再处理,保留在其原位置;
    4)mil为单位时,每行10页。mm为单位时,每行4页。这个我也不知道当初自己是怎么想的,可能那天让单位的电梯挤了,后续会修改;
    5)不用自己调整Drawing Size,程序会根据需要自动调整。目前的Drawing Size超过需要时,维持不变,不够时自动加大;
    6)请按照常规方式检查没有放置出来的器件;
    7)放置过程中不要点鼠标,不过即使点了也不影响放置结果,只是看不到过程而已;
6、"Reuse By Schematic"
    根据Concept HDL的页码复用布局。
    这个太复杂,一言难尽 。
    参考页和要布局的页里面的器件以左下角器件的坐标为参考点,其它器件的想对位置不能超过正负5个单位。
    所以参考页和布局页在画原理图时最好是拷贝。
    自动读入,可以手工编辑,可以保存结果,可以将对应关系文件拿到其它计算机上使用。
7、"Delete Value"
    删除指定类型器件的Value值。
    这个只有白痴的公司才会用,比如我们公司。
8、"Mark DNI Unit"
    在Assembly标记不贴的器件。
9、"Adjust Text"
    将位号放置到器件中心,并调整好方向。
    右键选择要调整的层,点击或者框选要调整的器件或文字。
10、"Adjust Assembly RefDes"
    根据丝印调整Assembly的文字。
    Export:
11、"SilkScreen RefDes"
    导出丝印,配合Import SilkScreen RefDes使用。
12、"Assembly RefDes"
13、"Assembly Value"
    Import
14、"SilkScreen RefDes"
    导入丝印,配合Export SilkScreen RefDes使用。
15、"Assembly RefDes"
16、"Assembly Value"
17、"Mirror"
    镜像一个模块,包括器件,Cline,Via和Shape。
18、"Align Pins"
    1)先选要移动的pin,再选要对齐的目标pin;
    2)右键选择水平对齐还是垂直对齐;
    3)对于要移动的pin,支持多选,即多个pin可一次对齐;
    4)目标pin只能选一个;
    5)因为移动的是器件,所以多选的原则吗,大家自己体会吧:) 这个程序可以自动判断,非法情况会给出提示。
19、"(C)Line To Shape"
    将任何的线转为同层的shape。
    右键选择线端模式。
20、"RefDes"
    丝印检查:没有丝印、丝印镜像、以*结尾(查找手工放置的器件)、丝印方向、丝印交叉。
    丝印方向默认:
    Top:从左到右,从下到上;
    Bottom:从右到左,从下到上;
    其它三项检查距离的不要使用,因误报较多,取消了,检查结果永远都是no error。
21、"Soldermask"
    检查测试点的开窗情况:
    非测试点开窗、测试点没有开窗、测试点两面开窗。
    根据不同公司的要求,这项功能不一定都适用。
22、"Pin Escape"
    统计没有网络但是扇出了的pin。
    统计有网络但是没有扇出的pin,只适用于smd pin,不检查通孔。
    这个主要用于设计过程中原理图有修改的情况,避免对于一个大规模的BGA器件,画到最后发现一个pin被围在中间出不来了。
23、"Redundant Via"
    统计没有网络、只有一个连接、以及只有同层连接的via。
24、"Add Back Drill Class"
    在Manufacturing中增加Back_Drill_top,Back_Drill_Bottom和Back_Drill_Both三项,通过这三层中的shape指定背钻区域。
    与"Back Drill Via Check"配合使用。
25、"Back Drill Via Check"
    检查第24项命令中指定区域的过孔使用情况。
    因为这项功能最初是为检查背钻孔设计的,所以就起了这个名字。
    可以按照孔名和孔径来检查。
26、"Nets Viewer"
    列出所有网络名,通过点击使此网络高亮并出现在窗口中。
27、"TestPoint Report"
    统计测试点。
    最上部可以指定一个文本文件,此文件中的网络可以不加测试点。此工具可以将这些网络自动加上NO_TEST属性。
    中间选择出现在报告中的内容。
    最下面是统计结果的浏览。当选择第一项时,所有没有测试点的网络被高亮。
    报告文件保存在当前目录下,可以单独使用。
28、"Comps With Thermal Via"
    统计所有焊盘上有过孔的器件,在文本文件上输出器件位号并高亮此器件。
29、"Disclaimer"
    免责声名
30、"About..."
    就是about
SetXandArtwork使用说明.rar (834 Bytes, 下载次数: 127)
ExportArtwork使用说明.rar (1.22 KB, 下载次数: 131)
发表于 2016-9-6 17:53 | 只看该作者
      我下载安装好以后发现大多数菜单用不了,只是窗口屏幕闪一下,然后回到了Idle的空闲状态,执行不了功能。只有最后的申明和版本说明的弹窗的功能是可以实现的。
      我然后在D:\Cadence放了一个我自己的skill文件,再做一个菜单,发现是可以实现功能的,那么说明所有的设置和路径是没有问题的。那么怀疑是提供的skill文件的问题。
      请楼主能否解释下原因。大家一起学习下。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:00 | 只看该作者
不接触Allegro已经很久很久很久很久了,今天再回来看看,很惊讶自己当初还做过这些东西
这些是当年为公司做的,所以现在很可能不能用了,至少现在应该没人用XP系统了吧
等我找到源码,送给大家自己改吧
发表于 2012-5-3 09:00 | 只看该作者
逛逛。
发表于 2012-5-4 09:39 | 只看该作者
此贴必火,赞~~
要是能写明每个skill的功能描述,哪怕只是名字,我想也都会对大家是很大的帮助了。要不,lz辛苦一下,写个help文档?
发表于 2012-5-4 21:16 | 只看该作者
好东西,感谢分享~!
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    发表于 2012-5-5 12:35 | 只看该作者
    感谢分享
    发表于 2012-5-10 14:21 | 只看该作者
    赞~
    发表于 2012-5-11 11:35 | 只看该作者
    有几个SKILL还是挺好用的,顶一下。
    发表于 2012-5-14 15:09 | 只看该作者
    感谢分享,请问会不会与现有的SKILL冲突?
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-5-15 14:32 | 只看该作者
    这个可以有,谢谢分享!
     楼主| 发表于 2012-5-16 23:09 | 只看该作者
    不要加载我以前在这里提供的skill,有同名函数,会冲突
    和其他人冲突的概率非常非常小,同名函数加载时会有提示
    发表于 2012-5-26 10:29 | 只看该作者
    狂顶,这么好的东东
    发表于 2012-5-28 22:51 | 只看该作者
    感谢楼主无私奉献,谢谢
    14#
    发表于 2012-6-27 14:49 | 只看该作者
    什麼資格才能下載
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2012-6-27 16:24 | 只看该作者
    謝謝分享
    GMT+8, 2025-11-23 13:23 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
