查看: 17119|回复: 69
求救,我的板子上电容被烧毁?
发表于 2008-7-8 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子上,在电源与地之间有个起滤波作用的坦电容被烧毁。电源是+5V直流输入。电容为10u/10v。
 楼主| 发表于 2008-7-9 13:18 | 只看该作者
请高手指教
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-7-9 22:08 | 只看该作者
    有没有实测过电压?电容烧毁通常下面几种原因:: q' x" R: `7 K  ?( g* i
    (1)实际电压值某段时间超过耐压值。
    % W% F* k& S3 `. p+ O(2)电压反偏。8 ?1 q6 k& B: T9 D1 W
    (3)温度超过允许值。
    发表于 2008-7-10 09:37 | 只看该作者
    原帖由 Allen 于 2008-7-9 22:08 发表
    # `' z8 j5 P" R7 l有没有实测过电压?电容烧毁通常下面几种原因:
    $ @+ i" R5 l' @(1)实际电压值某段时间超过耐压值。& V. M. `: H7 x
    (2)电压反偏。" f4 v( [. E9 N, h* W  \- V; `
    (3)温度超过允许值。
    0 v9 z: ?& [0 T; W: d
    / U) I! a. c! j同意,难倒是接反了?
    4 O1 F' d4 ?  e" D% L5 V% A' a目前为止还只见过电压接反而导致烧毁的
     楼主| 发表于 2008-7-10 09:52 | 只看该作者
    谢谢指教。
     楼主| 发表于 2008-7-10 09:53 | 只看该作者
    有可能把板子的其他部件烧掉吗
    发表于 2008-7-14 22:26 | 只看该作者
    可能接反了
    也许你用的就是一个已经烧过的一个电容了
    6 N! d7 p, I8 m4 C6 \- o$ ^8 U但没有烧彻底了
    " h6 A& t; @, m$ w( D我有时候也碰到这样的事了4 i' p. D' D2 }- n
    我那次是接反了
    发表于 2008-7-15 12:41 | 只看该作者
    建议在做封装的时候,有极性的一定标注出来,否则很容易出错
    2022-6-10 15:54
    发表于 2008-7-16 12:50 | 只看该作者
    很可能是反了,很多人把坦电容的正负极搞错.
    发表于 2008-7-16 13:31 | 只看该作者
    也遇到过这种情况,极性没有接反,钽电容还是烧毁了。到现在也没有想到什么解决的办法
    发表于 2008-7-18 17:08 | 只看该作者
    如果是上电就烧了肯定是接反了,我也搞过这样的事. e  }" b' R; _4 T* _
    1 S. W8 b9 T" O( d' |[ 本帖最后由 libsuo 于 2008-7-18 17:33 编辑 ]
    发表于 2008-7-18 17:38 | 只看该作者
    原帖由 someone_sl 于 2008-7-16 13:31 发表
    4 Z/ \* d/ x2 Y也遇到过这种情况,极性没有接反,钽电容还是烧毁了。到现在也没有想到什么解决的办法
    6 q7 f- P% n8 x/ f; V% q; P那就按ESD方法,并个压敏电阻
    发表于 2008-7-24 21:52 | 只看该作者
    你在电容上并一个104瓷片试下,我做的12V输入。25的电容也有这种情况,而且是做1000个板了有三五十个这种情况吧
    14#
    发表于 2008-7-26 12:15 | 只看该作者
    如果用的是普通的钽电容的话,可靠性不是很高的,我们公司现在都禁止用普通的钽电容了,如果要用的话建议降额60%
    15#
    发表于 2008-8-5 15:32 | 只看该作者
    如果排除电容极性没反,检查下电路设计是否有反向电压冲击,我曾经遇到过这种情况,当时电路中加有一个电感,产生了反向电压导致坦电容爆
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    forevercgh + 10 热心解答
    GMT+8, 2025-11-22 17:44 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
