查看: 975|回复: 2
在原理图中换了一些元件怎么更新到Layout中,还有怎么进行分块布局
发表于 2012-4-17 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:17 | 只看该作者
恩 知道了 下次画板多按照这种方法试试,谢谢!
发表于 2012-4-17 15:41 | 只看该作者
    可以直接在原理图中ECO进去。
0 V) a) N% h, i2 U  布局的时候可以把原理图和PCB连接起来,操作方法是:打开原理图,在原理图顶上的工具栏上有一个像layout一样的图标,点击一下,会出现一个PADS layout link 的对话框,然后点close。就可以和PCB连接起来。
2 G, [, O# O6 m- [, q; @1 x提示:使用原理图和PCB相关联只能是打开一个PCB,而且是对应的PCB,要不可能会出现元器件关联错误。
GMT+8, 2025-11-28 15:17 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
