查看: 5370|回复: 12
DDR数据线组内交换后软件要改吗
发表于 2012-4-6 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   DDR的数据线为了Layout方便   进行了组内交换   软件代码需要改动吗???急
发表于 2012-4-6 17:48 | 只看该作者
如果只有组内交换,软件应该不用改,前面有好几个项目都交换过,都没有问题!!!
发表于 2012-4-23 15:54 | 只看该作者
组内交换的话是不需要的。
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:21 | 只看该作者
谢谢  问题已解决  组内数据线交换式不用改代码的
发表于 2013-8-1 20:08 | 只看该作者
同一组8bit SWAP 不用更改软件
发表于 2013-8-15 17:23 | 只看该作者
OK,那组内可以调整,并且不用改软件,依据是什么
DDR的数据都是以BYTE为单位的。  发表于 2013-8-15 17:48
发表于 2013-8-15 19:57 | 只看该作者
不用改,放进去是什么,拿出来还是什么
发表于 2013-8-15 21:15 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-4-23 15:54 7 Z. m) S7 q' V# p! Q
组内交换的话是不需要的。
. t0 u  b  E$ Q+ c组内交换是指什么?谢谢!!
发表于 2013-8-15 22:59 | 只看该作者
simplees 发表于 2013-8-15 21:15 ) v1 W+ D: m2 N1 X. P2 ]* h9 R1 W
组内交换是指什么?谢谢!!
. p* s$ Z/ q0 h' q6 n
如 DQ0-----DQ7是一组,一般情况下是CPU DQ0----------DDR DQ0这样一一对应,现在交换CPU DQ0可以对应DDR中的DQ1--------7中的任何一个。
发表于 2013-8-15 23:14 | 只看该作者
假设现在;
6 G/ d% f! C% u  }: tCPU DQ0   对应 DDR DQ4
. s7 |( n/ {2 C) A9 cCPU DQ1   对应 DDR DQ1( e" Q6 W$ M9 p- O1 _2 O0 S
CPU DQ2   对应 DDR DQ2. {5 R8 o# ]6 U# ~! B0 V
CPU DQ3  对应 DDR DQ3
! Z/ B; u, j1 e& D5 jCPU DQ4   对应 DDR DQ5
& l' l3 \( j! ~; qCPU DQ5   对应 DDR DQ6( J4 G# g" f$ K8 Q! R/ K
CPU DQ6   对应 DDR DQ7
( k! K% @+ p: a# sCPU DQ7   对应 DDR DQ0( b' b" B; i" `5 Q- A$ c
4 s) y  P0 z9 m% J3 T4 u* r9 @我存进入的数据;再取出来;还是一直;没有发生变化。就是组内交换嘛?
发表于 2013-8-15 23:18 | 只看该作者
dengzs2008 发表于 2013-8-15 22:59 8 f+ ~. W+ C; w, E8 w
如 DQ0-----DQ7是一组,一般情况下是CPU DQ0----------DDR DQ0这样一一对应,现在交换CPU DQ0可以对应DDR ...
. h7 p# X" G1 z; K0 ^" Y! K假设现在;/ c$ B9 E% W4 B, P; R! M0 S, t
CPU DQ0   对应 DDR DQ4
' D% N6 T" k* L  X( G0 j4 DCPU DQ1   对应 DDR DQ10 g6 F$ O% G5 a' J+ E4 O2 f
CPU DQ2   对应 DDR DQ2
- p2 O6 f' Q+ e9 D# ^/ c; FCPU DQ3  对应 DDR DQ3% m8 K" [) |2 T7 f
CPU DQ4   对应 DDR DQ5
& K1 g" q. k, T# q- z3 h& ?. oCPU DQ5   对应 DDR DQ6
8 D/ F  U! ^# N4 z9 w7 H: hCPU DQ6   对应 DDR DQ7
* F! ^/ \/ c7 ZCPU DQ7   对应 DDR DQ0: z4 \% x- f) a1 s% v3 \9 l
' M2 H# a" b( b& E; s
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-8-22 15:54 | 只看该作者
    受教了,涨姿势
    GMT+8, 2025-11-22 10:27 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
