TA的每日心情 | 开心 2023-6-25 15:00 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
1.充电:NE555-OUT输出12V,NMOS导通,PMOS截止,24V经二极管D1、NMOS、电阻R1给电容C3充电。充电的过程中,NMOS的Vgs会逐渐变小,直至Vgs<Vgs(th),导致NMOS关闭。所以电容C3大约就为12V。' c3 u" z# J. R3 t) L0 H# A
2.放电:NE555-OUT输出0V,PMOS导通,NMOS截止,电容电压经电阻R1、PMOS流到地。
+ v1 _- e4 G, W, g) n0 j3.“NMOS管电压就降为12V”这个说法不准确,充电结束后,NMOS是高阻态,D、S之间相当于是断路,它们之间没有电流流过。% l, U. V4 z$ r0 |' W+ j
4.飞线到电容正极,相当于电容是24V。而PMOS的G极电压为12V,刚开始PMOS的S极为24V,Vgs<Vgs(th),PMOS导通。但PMOS不可能完全导通,如果PMOS完全导通,SD之间没有压降,S极接地,这样Vgs<Vgs(th)的条件不再成立。其实PMOS是工作在恒流区,根据数据手册,SD之间的电压应该在12V-13.5V之间,而流过SD之间的电流至少也有(24V-13.5V)/10Ω=1.05A。根据计算结果,PMOS的功耗至少有12W,远大于MOS管的额定功率,PMOS烧管子正常。下图大概就是PMOS的工作点。! w9 S# g; G4 Z2 f A3 p/ B* U6 }
5.至于PMOS为什么是S极烧坏,PMOS导通时,其沟道是从D极向S极变窄,也就是说,PMOS的电阻在MOS管的内部不是均匀分布的,而是靠近S极的区域电阻更大,所以S极的发热量更大。市面上我们看到的PMOS S极引脚一般很大,目的就是为了增加散热(对应NMOS就是D极)。* c$ R! K) X. A! ?! X2 U4 d v5 X
