查看: 353|回复: 4
方波脉冲驱动电感传感器的问题
发表于 2023-3-6 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方波脉冲驱动电感传感器的问题1 s+ C, n! G) b! v7 i
发表于 2023-3-6 15:42 | 只看该作者
信号测试过程中,尽量在屏蔽环境下进行,如果不便的话,至少要屏蔽传感器和前级。
发表于 2023-3-6 16:02 | 只看该作者
测试过程中尽量使用差分探头,或至少要尽可能减短探头的接地线长度。这样能减少测试误差。
发表于 2023-3-6 16:40 | 只看该作者
你的电路实际工作频率并不太高,可以通过布线减少振铃。为了噪声特性更好,应当考虑共模信
! T  k/ _( e! G- D3 n号的抑制问题,必要时插入共扼电抗器,同时注意整个工作环境中的开关电源噪声,以及避免电源7 z1 Z( _, U0 j' _9 w2 v
耦合。
发表于 2023-3-6 17:04 | 只看该作者
如果传感器允许,可以使用电流放大模式,这有利于提高速度,降低噪声。模拟开关尽量放到前置放大器之后,尽管多了一路前放,但性能提高不少,而且降低调试难度。
GMT+8, 2025-11-26 12:02 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
