我的 2214 板 IO 口和中断均能正常工作,今天准备调显示器,显示器接在 CS2 上,8 位数据线,通过查资料,得 cs2 的地址空间为 8200 0000,于是我将命令口地址定为 0x8200 - B5 H( A& F& p- c$ {
0001,数据口地址定义为 0x8200 0000,对啦,数据命令切换线在 A0 上,在显示器初始, `3 L/ q' Q0 l0 p
化前,对 CS2 进行了配置,即 BCFG2&=0XCFFF FFFF,即除修改成 8 位数据线外,其它均: }5 q' Y, u! @
不变,对显示初始,定时送显示器,但是测量 CS2 口线,根本不出现低电平,更不用说
; r9 _+ v5 O( b ~) ]2 a/ a& Y( Q数据线啦,即好像外部总线根本没有工作. & X2 l. B* N2 k
之后根据 2214 的模板,从新设置了参数,结果写信号出不来,片选,读地址,数据均有.
1 o( G. E* y3 e. OPINSEL2=0x0f814910; 2 a) v# E4 v, M& X$ F
BCFG2&=0xcfffffff; // CS2,8 位数据线, 2 J$ z# L2 W8 @0 C7 F% ?5 f
请问,配置外部总线还需要其它寄存器吗,由于手上没有这方面的资料,请给予帮助. ; i; k$ C+ p' u8 e; h& |/ L
谢谢! 6 F/ }7 \' ?7 r9 p0 P
0 k4 D" P) q) f B) c: I/ a |
