查看: 862|回复: 5
[技术讨论] dcdc降压电路辐射超标怎么解决
发表于 2023-2-21 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板用了一个dcdc降压电路,输出端接了一条30cm的连接线到显示屏,辐射测试在50-90m附近超标大概50db。& T9 r. |% K0 x) M) Z
把显示屏去掉,辐射还是超标;把线去掉,辐射降低,但仍有30多个db的幅度,应该是dcdc电路和连接线引起的辐射超标。$ S6 D, _# g2 L* \. I3 N4 t
尝试解决方法:" ^. |" q* v- h$ R4 A+ z
1、在dcdc输出端增加0.1uf和0.01uf电容滤波,效果不大
8 r1 f" x/ ^) Y. M6 M4 E1 t2、连接线绕上磁环,可以降低4个db。1 c5 E( b8 W2 [1 K
请教下,不加磁环的情况下,光从电路上改善怎么解决辐射超标的问题?) c5 k6 e+ L" i% D" t6 l! a
4 O0 S4 p, r+ T; V" ?
+ E& L- [9 p( V+ _% J
# A1 q# B# m  Z
    2022-1-29 15:07
    发表于 2023-2-21 14:58 | 只看该作者
    接地不对,不能这样接,另外换一体成型电感,还可在D34上并个几十P电容试一下
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-21 15:03 | 只看该作者
    你确定辐射发射超标是dcdc引起的么?我看不像。如果要改进,可以在输入输出端增加大容量瓷片,如10uf
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-21 15:17 | 只看该作者
    超标点都是几十兆的,说明
    : l! ^# J( Q9 ~3 i走线不好。要重新画。换电感,换二极管可能可以改善一点点。
    ' h- \2 T  g8 a. E4 r3 U4 C输出滤波电容缺一个高频的。
    发表于 2023-2-21 21:00 | 只看该作者
    没有完整的地
    难过
    2022-11-17 15:37
    发表于 2023-2-23 14:40 | 只看该作者
    EMC一站式解决方案,线上沟通VX:17674523435
    GMT+8, 2025-11-22 19:09 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
