查看: 411|回复: 8
给电容充好电之后,请教让电容短时间大功率放电的问题?
发表于 2023-2-3 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给电容充好电之后,让电容短时间大功率放电的问题?我想用一个普通的24V的开关电源给一个电容充电,把这个电容充到10V到20V之间的某个值,相当于把这个电容当作一个电源,然后,等待我需要让这个电容放电的时候,让这个电容持续3ms的样子放电,而且放电电流达到20A 左右,放完之后,继续充满电,等待需要放电的时候再放电,这个大家知道怎么完成吗?
: Q$ c/ W+ W* F$ R4 J! f
发表于 2023-2-3 14:22 | 只看该作者
这个问题解决了吗?
1 A1 ?: ~1 _. e, u7 J
发表于 2023-2-3 14:30 | 只看该作者
那这个电容器容量要特别大,否则达不到20A电流。可以用定时器或单片机控制固态继电器来放电。  E( A: j# {$ l- Y  |
发表于 2023-2-3 14:38 | 只看该作者
建立一套选拔策略,去发现,发展,提升更多与企业最契合的员工。/ @9 P9 X# l2 T
发表于 2023-2-3 14:39 | 只看该作者
做这个电路可以用大电流的可控硅,还要加控制电路,在电容放电时,断开电源对电容的充电线路。' C( ?0 I  [% @, s* u
发表于 2023-2-3 14:44 | 只看该作者
如果让电源继续对电容充电,就要用MOS管了,可控硅就不合适了。
5 x* l* _* \2 \3 t" y" k( q
    慵懒
    2023-2-14 15:16
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2023-2-3 14:48 | 只看该作者
    这个不太懂
    ! l8 M' F5 ?1 q0 h+ h
    2023-8-17 15:04
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-2-3 15:17 | 只看该作者
    应该需要个单片机吧,触发信号后输出固定脉宽的脉冲,去导通MOS管,给电容放电。
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-2-3 17:42 | 只看该作者
    把电容的电压反馈回去控制电容充电的开关就好了,电压低于多少就打开充电,电压高于多少就关断。控制方式看你的开关是什么了,比如MOS或继电器这些,可以直接用三极管,也可以加比较器
    GMT+8, 2025-11-23 12:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
