标题: FPGA VGA显示 RGB各10bit数字如何理解? [打印本页]
作者: shlazww    时间: 2012-3-8 16:24
在毕业设计的时候,想知道FPGA上VGA显示中DA芯片ADV7123芯片的RGB各10bit数据个代表什么?' j/ X' ~3 S5 n2 U7 O+ M+ B1 ?0 l
能否举个例子?谢谢啦
作者: krew84    时间: 2012-3-9 16:34
每种颜色的分辨率啥, 楼主啥意思呢、
作者: shlazww    时间: 2012-3-9 16:55
krew84 发表于 2012-3-9 16:34 % Q" v$ w/ F$ g* E! b
每种颜色的分辨率啥, 楼主啥意思呢、
4 e. W9 U$ P9 }; c- f* B那在ADV7123转换到vga接口的时候,10bit的数据就变成了一根信号,这根信号是精度为1024分之1的模拟量吗?
作者: krew84    时间: 2012-3-9 17:13
查分的串行输出吧   c:\a.jpg
作者: krew84    时间: 2012-3-9 17:14
打错字了 ‘差分’
作者: krew84    时间: 2012-3-9 17:16
规格书feature 有说rs-343 / rs170 compatible output  应该是lvds的串口吧
作者: oucchina    时间: 2014-1-20 10:56
撸主理解是正确的,1/1024精度的的模拟量。
作者: zgq800712    时间: 2014-1-20 23:05
就是输出颜色精度呗,按他这个RGB各分量多是10bit,那就表示可以输出2^10*2^10*2^10=1,073,741,824 ,即10.7亿色,普通的也就RGB888,2^8*2^8*2^8=16,777,216 ,即1600万色。9 F2 ^" M& Y$ n* R2 u% m% @6 F
9 R; H, f4 c3 J1 p2 v你输出视频DA输出精度达到了10bit,但也要有相应的支持10bit的显示设备才能显示10bit 10.7亿色的高质量色彩。$ ~  g" Z) j1 }0 A
/ o& n2 F7 A' Y! k' g一般台式的显示器就是RGB888 也就是24bit,1600万色。笔记本嘛就是RGB666,也就26万色。
" Y1 ~' l8 p' L/ Y, r$ T好像高档的液晶有10bit的。
