查看: 855|回复: 6
[技术讨论] 环路面积大,为什么影响EMC,谁能给我解释下?
发表于 2023-1-3 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环路面积大,为什么影响EMC,谁能给我解释下?1 ^! r! i/ s# e
发表于 2023-1-3 16:40 | 只看该作者
EMC问题之一就是要减少回路电感。回路电感=信号路径自感+返回路径自感-2x它们之间的互感。(忽略其他线的串扰等外界因素)。解决办法就是增大互感,也就是信号和返回路径紧耦合
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2023-1-3 13:11 | 只看该作者
    对于电磁干扰来说,本质就是回流也即环路的问题,差模就不用说了,是环路,共模和大地又构成环路,5 J/ {: O& f- y4 _" L, j
    所以减小电磁干扰就要避免形成大的环路。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2023-1-3 13:16 | 只看该作者
    可以想象下电流路径是一个圈,圈越大,辐射越大
    发表于 2023-1-3 13:25 | 只看该作者
    环路跟覆铜对射频特别有影响,对EMC要求高的要尽量减少、剪短走线
    4 a* S+ ?8 o: [2 {5 Z0 t* m
    2022-1-29 15:07
    发表于 2023-1-3 13:31 | 只看该作者
    环路大 磁通量  然后有电流产生 。。。。。。。。。。。。
    发表于 2025-2-15 14:43 | 只看该作者
    怎么理解这个环路?
    GMT+8, 2025-11-22 19:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
