查看: 436|回复: 2
如何将三维模型数据导入到MATLAB
发表于 2022-12-16 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用UG生成了三维模型的数控代码,如何将得到的数据导入到MATLAB进行模型的检验捏?数据可以通过TXT导入进去,但是怎么编写成数组的格式呢?然后再用mesh或者suRF绘图,关键上万个的数据怎么办啊?, \) C8 f% I& T' C5 g" {
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-16 17:31 | 只看该作者
    可以用循环赋值,如果数据量太大,建议将txt读取的数值直接放到一维向量中即可。
    哦哦,好的这样一说就明白了  详情 回复 发表于 2022-12-16 17:36
     楼主| 发表于 2022-12-16 17:36 | 只看该作者
    peerless2021 发表于 2022-12-16 17:31
    7 b' q! x- T3 B/ J+ J5 t1 ^  L可以用循环赋值,如果数据量太大,建议将txt读取的数值直接放到一维向量中即可。
    3 B0 w7 b! p# P' |哦哦,好的这样一说就明白了7 a6 g5 O) T# j+ \
    6 @0 N, r2 T4 ?: h- M% C# f
    GMT+8, 2025-11-24 00:41 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
