查看: 464|回复: 4
关于两级 MOS 短路保护电路的疑问
发表于 2022-12-16 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想设计一种使用MOS和阻容电路来实现后级负载短路保护的功能,如图片所示,然后两级一模一样的保护电路串联实现两级的保护效果,但是实际电路测试中出现了一个很奇怪的现象:
) r  a$ v+ R& ^+ e1. 单独每一级电路,用镊子短接后级的电源和地,电路可以实现保护功能;7 U" c) ]7 P5 W% A/ l3 r* n% L
2. 从第二级输出端焊接两根导线出来,然后两根导线短接,这个时候其中一级 MOS 管保护电路不生效,MOS会进入恒流区发热,但是直接用镊子短接 PCB 上电源输出和地,保护电路可以正常生效。- O. J7 n5 e$ O, k
  `5 h, A) _+ r
发表于 2022-12-16 11:50 | 只看该作者
看一下保护电路的保护电流是多少,两个MOS串联 RON大了,还有外接导线一定要粗,保护电路都是检测电流来进行保护的,串联电阻大了,达不到保护电流的那个值,就一直发热
发表于 2022-12-16 13:15 | 只看该作者
正常的。- }9 q, `" B7 Q# `5 }
输入必须是恒压的。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-12-16 13:56 | 只看该作者
    每1级的输入都要是恒压的;9 n5 P4 g+ p, z! z5 G, M
    为什么不是2级并联呢
    发表于 2022-12-16 14:02 | 只看该作者
    这种实现短路保护的东西有国产化,叫负载开关。* u$ U4 @/ ?" G$ G% z& o) A5 ^0 \
    好像叫什么8402。
    & R& O# m6 ?2 ]. C( Y3 }不过参考电瓶车充电器的设计,保护器件都挺大个的。
    * Q8 v2 s$ G, O. O8 T* a8 l) B
    GMT+8, 2025-11-22 22:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
