查看: 595|回复: 4
关于稳压电路与稳压后的问题
发表于 2022-12-13 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、比如要将7.2v直流稳压到3.3v,一种是直接用1117-3.3,另外一种是先到5.0v,再稳压到3.3,这两个哪个比较好呢?4 K( z8 h* W: q' M% u' \
2、稳压之后输出端距离负载有比较长的一段距离,中间可能会穿过高频信号线需要在负载前再加电容吗?一般加多大的呢?
1 R5 m% t6 L( p2 ^
发表于 2022-12-13 15:12 | 只看该作者
个人觉得直接用1117-3.3应该就可以了,没必要做两次稳压。* W; U. C; t5 H# h) E
发表于 2022-12-13 15:22 | 只看该作者
直接把高频变压器线圈改一改。, V: w' [( L7 \
发表于 2022-12-13 15:30 | 只看该作者
对于第一个问题,这个要分应用环境来设计:如果3.3V电压是供给时钟模块,或对纹波要求比较高的电源,建议使用7.2--->5V---->3.3v,其中5V---》3.3V使用LDO电源芯片;如果3.3V电压纹波要求不高的电源,可以直接使用7.2V--->3.3V,这样节省成本。
# o! W- ]! J2 Y6 ^6 X对于第二个问题,增加103/104电容即可。
# Z. u7 |4 T4 L9 B
发表于 2022-12-13 15:33 | 只看该作者
看你系统的稳定性要求了。
. P0 R" P: g/ d
GMT+8, 2025-11-22 22:20 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
