查看: 1655|回复: 15
安装了cadence22.1版本,brd打开的默认方式更改成了22.1,怎么修改回成17.2?
发表于 2022-12-10 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我电脑最开始是只安装了17.2,后面安装了22.1版本,结果brd的默认打开方式变成了22.1,我右击brd更改了默认打开方式更改为17.2,结果还是不起作用,默认打开方式依旧是22.1,各位大佬有什么方法修改回去吗?
    2022-8-8 15:12
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-12-11 01:59 | 只看该作者
    同问,装多版本优先打开软件是高版本
    2023-2-23 15:09
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-12-12 09:19 | 只看该作者
    把17.2的打开软件在17.2里面找到文件打开啊,或者把17.2软件快捷图标把文件拖入快捷图标。
    方法一:你先把17.2打开,然后再17.2里面打开文件 方法二:找到17.2图标的快捷方式,放置在桌面,然后找到你需要打开的板子brd文件。把文件拖入到桌面17.2快捷图标上面,他会自动打开。  详情 回复 发表于 2022-12-12 10:03
    能否细讲一下,这些字我都认识,但是合起来我读不懂了  详情 回复 发表于 2022-12-12 09:32
     楼主| 发表于 2022-12-12 09:32 | 只看该作者
    糍粑i 发表于 2022-12-12 09:19. z" h' f) D# P& g) {
    / y  i: E' S" |( _& w9 G能否细讲一下,这些字我都认识,但是合起来我读不懂了, W9 R1 O* `7 X1 ], ^3 ?
    2023-2-23 15:09
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-12-12 10:03 | 只看该作者
    糍粑i 发表于 2022-12-12 09:19" l+ V. J1 }& Q: \
    7 D' x" N# F3 s! \# L
    % N. b5 b# _! F$ U" v  I. H方法二:找到17.2图标的快捷方式,放置在桌面,然后找到你需要打开的板子brd文件。把文件拖入到桌面17.2快捷图标上面,他会自动打开。. S6 Q8 k% M  P% S
    这些都会,太麻烦,我想要双击打开默认就是17.2的  详情 回复 发表于 2022-12-12 10:05
     楼主| 发表于 2022-12-12 10:05 | 只看该作者
    糍粑i 发表于 2022-12-12 10:03
    ! Q) p/ w! m8 D! d( P方法一:你先把17.2打开,然后再17.2里面打开文件
    , e, o# u1 r, t1 f3 b. }方法二:找到17.2图标的快捷方式,放置在桌面,然后找 ...
    5 B: M2 _3 X( w3 M# t& {这些都会,太麻烦,我想要双击打开默认就是17.2的
    : b: r: c/ R/ u4 _: s
    那就只能修改默认了,改不了那就没办法了。  详情 回复 发表于 2022-12-12 10:11
    2023-2-23 15:09
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-12-12 10:11 | 只看该作者
    maplantlfya 发表于 2022-12-12 10:05
    / e2 d, f/ e* B$ C这些都会,太麻烦,我想要双击打开默认就是17.2的
    ) J, s& I' _6 e' m2 k4 ~% v那就只能修改默认了,改不了那就没办法了。
    7 j! n" x- n7 E
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-12-12 11:12 | 只看该作者
    到注册表里面找到brd文件打开方式,改成17.2的
    多谢版主,我去试试,这个方法稍微有点复杂还得去百度摸索一下  详情 回复 发表于 2022-12-12 11:17
     楼主| 发表于 2022-12-12 11:17 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-12-12 11:12# _$ s1 C+ u( ^$ p' d' z# m
    3 w' Z6 c" F. t  R) h- a多谢版主,我去试试,这个方法稍微有点复杂还得去百度摸索一下6 F/ y- `) v$ B: V/ D4 {" \
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-12-12 14:34 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-585528-1-1.html% A3 a3 `6 h$ J  K( _
    供参考。附件里面包含你的需求。需要你自己改改。
    发表于 2022-12-13 09:25 | 只看该作者
    可以用Cadence Switch Release切回旧版本。 切回旧版本后,新版本同样能打开;
    实测cadence switch更改路径之后并无任何作用,我已通过更改注册表解决了现在的问题  详情 回复 发表于 2022-12-13 09:35
     楼主| 发表于 2022-12-13 09:35 | 只看该作者
    金志峰 发表于 2022-12-13 09:25( J& W: U+ n% w: E
    8 Y- C# t" ~% K1 C
    我的用switch是可以  详情 回复 发表于 2022-12-13 10:46
    发表于 2022-12-13 10:46 | 只看该作者
    maplantlfya 发表于 2022-12-13 09:35
    : p3 E& v6 {0 J: d* M实测cadence switch更改路径之后并无任何作用,我已通过更改注册表解决了现在的问题
    6 E( l& ~! v  B) w我的用switch是可以
    1 S  p* z# r3 V9 b% L  E2 Y
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2022-12-13 10:52 | 只看该作者
    右键,选择打开方式,选择其他应用,选到你要的那个板本的程序,点始终就行了。
    这种简单的方法都尝试过了,要不然我也不会来发帖,不至于小白到这种地步  详情 回复 发表于 2022-12-13 11:55
    15#
     楼主| 发表于 2022-12-13 11:55 | 只看该作者
    huishowhui 发表于 2022-12-13 10:52
      a4 U$ Z7 u' R2 {- M右键,选择打开方式,选择其他应用,选到你要的那个板本的程序,点始终就行了。
    ; k4 @( P4 b. }5 b$ _- i- G6 t这种简单的方法都尝试过了,要不然我也不会来发帖,不至于小白到这种地步1 e( [1 c: i( }1 f
    GMT+8, 2025-11-22 15:16 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
