查看: 431|回复: 4
电源电路XC6206输出不稳?
发表于 2022-12-7 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家看下这个电源电路能否稳定输出2.8V电压?我测量发现1.2V和3.3V输出稳定,但2.8V的波动范围,超过了数据手册的规定数值。我知识浅薄,不知道是电路问题还是XC6206-2.8V芯片的问题?
  l0 d3 }+ l' y. A7 M6 o$ r
& G2 `1 k7 i3 Z- ?
9 R' T' s9 c- a. J  A9 m& P
0 a2 w: E5 K8 q( l: B
发表于 2022-12-7 11:27 | 只看该作者
把U1的PIN3 试用5V供电,如果 正常, 请对着数据手册   中 Dropout Voltage 仔细思考
    2019-11-20 15:16
    发表于 2022-12-7 17:51 | 只看该作者
    还可以换一个2.8V芯片试一下
    2025-11-22 15:11
  • 签到天数: 1088 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-12-7 20:36 | 只看该作者
    - R* ?1 I* h' d1 X  p3 v) z2 b
    1 I) b. q. Q8 @) C2 Y3 Z; \要看你2.8V的电流多大!200mA时要求输入电压最少3.2V以上,300mA时要求vin最小为Vout+1V以上!规格书参是在VIN=Vout+1V时测的!你2.8V输出不稳定,可以测一下3脚输入电压,估计有波动!C6和C9加大试试!Q2也有压降,导致3脚电压偏低,也可以尝试把Q2移到U2前面!
    郁闷
    2025-9-23 15:02
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-12-8 09:50 | 只看该作者
    XC6206的动态响应不好,所以电压波动很大,建议换一个LDO
    GMT+8, 2025-11-22 22:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
