查看: 707|回复: 7
什么时候选择DC/DC,什么时候选择LDO呢?
发表于 2022-12-6 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源模块在生活中应用在很多场景上面,例如在通讯方面、工业自动化、电力控制、铁路、矿业、军工等领域。直流电源转换模块分为两种:低压差线性电源(LDO)和开关电源(DC-DC)。
LDO通过调整电路管的阻抗变化使输出电压保持稳定,当输出电压由输入电压升高或负载电流减小,出现输出电压偏离设定值而升高的趋势时,通过负反馈使调整管的阻抗增大,降低输出电压使之恢复设定值而保持稳定。当输入电压降低或负载电流增大,出现输出电压偏离设定值而降低的趋势时,通过负反馈使调整管的阻抗减小,提高输出电压使之恢复设定值而保持稳定。
& D1 H8 U1 {5 ODC-DC(Directcurrent-Directcurrent)转换器是由调节芯片、电杆电磁线圈、二极管、三极管和电容器组合而成,开关电源DC-DC为转换成输入工作电压后有效输出稳定工作电压的电压转换器。开关稳压电源(DC-DC)是利用开关电源电路输出占空比或工作频率可调式的脉冲发生器,利用高频率稳压管、电感器、电容器形成直流电输出电压,利用更改占空比或工作频率而调节输出电压。
那么我们应该在什么情况下使用DC-DC电路,什么情况下使用LDO电路呢?
6 q! X  @) @# v6 [/ ~; V  R
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-6 13:07 | 只看该作者
    :hug::hug:
    发表于 2022-12-6 13:13 | 只看该作者
    压差大的时候用DCDC
    5 q; ^8 _0 [" c( d需要纹波小,动态响应快的场景用LDO% {' m# h% q' Q4 X9 o% o3 r
    此帖出自电源技术论坛
    发表于 2022-12-6 13:23 | 只看该作者
    输出功率比较小的时候可以用LDO   LDO压差是通过自身损耗掉 会受其最大可承受损耗限制
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-12-6 13:30 | 只看该作者
    0 _$ k9 ~  I7 e4 y0 LLDO:
    0 A1 e& A/ R+ w4 m% g5 _优点:纹波小,成本低,电路简单(一般就输入输出各加一颗电容即可),干扰小
    & W) D, a2 m0 ^9 n: m" o缺点:只能降压,效率低,输出电流较小
    $ ~# j9 C5 K  R8 r5 ?" C7 T开关电源:
      {" P: W$ r8 {7 x' r# v1 A' X优点:输出电流大,效率高* A- h3 c' z* i+ J& u/ {1 N& `
    缺点:体积大,成本高,纹波大
    发表于 2022-12-9 04:18 | 只看该作者
    大功率或者效率要求较高时用BUCK,比如服务器、CPU、内存供电。但是BUCK比LDO复杂许多,体积也大很多,所以功率低或者不要求效率时可以用LDO。电源芯片启动时基本靠LDO提供稳定电压给模拟和数字电路。
    GMT+8, 2025-11-22 22:55 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
