查看: 332|回复: 3
关于Matlab,图像裁剪问题,imcrop函数,如何使用固定尺寸裁
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-6 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    咨询关于MATLAB,图像裁剪问题,imcrop函数,如何使用固定尺寸裁剪8 o6 z9 D8 ?! G$ q
    $ M$ Z5 J4 c" q+ l& z% J' q
    翻看matlab帮助,只有指定起始点的裁剪而没有指定长宽的裁剪功能  u2 c7 m1 \; O) K; C$ a% O  A" v
    + l; O2 ^) \9 U4 E+ G# u" c4 i8 D[…]=imcrop(x,y, …)% d  G; H' ]$ K, ]
    其功能是:在指定坐标系(x,y)中剪切图像。! S, H7 }5 \% c
    ( _! D- y3 Z  C) f' N" k3 \或者说多次裁剪,如何才能是每次裁剪的图像的大小保持一致
    / k* ]/ |% S; S
    发表于 2022-12-6 13:11 | 只看该作者
    I2=imcrop(I, rect);7 l/ ~# A; _& z2 O( J5 I* u: u) e1 @$ j
    复制代码
    6 `# T: k/ L7 X) E$ _这里rect就是[xmin ymin width height],即左上角坐标以及长宽
    是的,我想做的是用imcrop批量裁剪,要求每一次裁剪的尺寸和第一次裁剪的尺寸是一致的; 第一次裁剪后并保存第一次裁剪的图后,可以size(第一次裁剪的图)得到尺寸。 如何运用这个得到的尺寸完成后续的裁剪(这样  详情 回复 发表于 2022-12-6 13:22
    2022-1-29 15:04
     楼主| 发表于 2022-12-6 13:22 | 只看该作者
    aid4her 发表于 2022-12-6 13:111 \; t3 Z, z: l# U& z  t
    I2=imcrop(I, rect);* _8 B' D2 p$ [# u. A; ~& V5 A
    复制代码
    # G5 A0 i% |' \5 t这里rect就是[xmin ymin width height],即左上角坐标以及长宽
    ' x( R# R' ~' H是的,我想做的是用imcrop批量裁剪,要求每一次裁剪的尺寸和第一次裁剪的尺寸是一致的;. I! Q% }! O# ^# f6 D; m& k; ?
    第一次裁剪后并保存第一次裁剪的图后,可以size(第一次裁剪的图)得到尺寸。4 n" o* b9 ~% I5 i
    如何运用这个得到的尺寸完成后续的裁剪(这样就保持每次裁剪的尺寸一致了)
    1 f0 K4 Q' z( ^% {$ I( d
    - B0 M( |9 p0 Y$ {* X, H: ?( x我的要求是x,可以任意,但是保持height和width一致
    1 A( \  J; B0 f2 Y9 X
    * M) W+ P  H+ i3 H" Y6 z0 _1 s1 D或者有没有其他的方式可以满足每次裁剪的尺寸是一致的
    6 `$ s0 `2 D5 A
    发表于 2022-12-6 13:29 | 只看该作者
    [X,Y,I2,rect-record]=imcrop(I,rect); % 第一次裁剪的时候记录你裁剪的长宽,式子左边的rect-record
    7 d- k+ L+ V. c4 h之后随机生成x,y坐标,放入rect里面,width和height调用rect-record的值
    GMT+8, 2025-11-23 20:31 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
