查看: 369|回复: 4
MT6572能同时支持WCDMA和TD两种网络吗?
发表于 2022-11-30 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MT6572能同时支持WCDMA和TD两种网络吗?$ V: |0 Y! H8 J' u$ d
还是说它们只能二选一?
- }! J; F. L( |% g3 M" j2 r
发表于 2022-11-30 13:14 | 只看该作者
不能同时支持两个网络7 q1 v7 P, T7 w% \1 a
MT6572芯片在MTK出厂时分了三个版本
3 o! P4 \) M: ^& O' I$ t一个是TD+GSM
! O; K3 ^& v% n  c1 Z一个是WCDMA+GSM' c" z1 y" ]9 D8 X' Y
一个是GSM+EDGE
7 g3 x. w0 N5 [) N% w三PCB设计时,可以将这三个网络同时兼容,但是在贴片时,只能做这三种组合的方式。( O4 _4 e4 _( v5 W/ ^
不能WCDMA+TD。
发表于 2022-11-30 13:27 | 只看该作者
这个需要手机支持双模才行。
) W6 o1 [! g$ O# p/ V; @这是因为WCDMA和GSM是都是联通的,所以才出现兼容现象。
发表于 2022-11-30 13:51 | 只看该作者
这个仅仅是制式。GSM和WCDMA都是欧盟的标准。; r- f7 f9 h3 m
不然怎么会出现 支持国产TD-CDMA的说法也。
发表于 2022-11-30 14:02 | 只看该作者
因为MT6572了E WD TD封装是一样的,所以更换主控72就行了。
GMT+8, 2025-11-23 13:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
