查看: 357|回复: 3
在CAM350 里面有没有自动加电镀边和阻流边的指令?
发表于 2022-11-23 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CAM350 里面有没有自动加电镀边和阻流边的指令?; Q- X# o; e+ d7 C' S
发表于 2022-11-23 11:17 | 只看该作者
同问求答。。。
8 m8 r& Y0 U/ z! G
发表于 2022-11-23 11:24 | 只看该作者
加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。
; C. t2 y2 t; j* K4 E
发表于 2022-11-23 11:28 | 只看该作者
菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了。
3 g, A; p* y9 t, q9 N
GMT+8, 2025-11-26 16:47 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
