查看: 550|回复: 1
CAN FD协议及其与CAN2.0的异同-
    2022-12-9 15:13
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-21 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % O" e& s" C  s1 d' a0 C' |6 P  W: _2 _( K
    1. CANFD的来历
    我们知道了, CAN2.0数据段只有8byte,最高速率为 1Mbit/s,通常使用的是 500k,随着功能的逐渐增多,各 ECU 之间的信息交互也越多,导致总线负载持续走高;CAN 报文中只有约 40~50%的带宽用于实际数据传输;响应机制受车内布线的物理特性限制,例如 CAN 控制器中的 ACK 生成延迟;收发器传播延迟;导线延迟等,然而随着汽车功能越来越多,CAN总线的局限性也逐渐暴露:
    为了解决上诉CAN总线的局限性,对其进行升级时必不可少的,从而有了CAN FD,其全称为CAN with Flexible Data rate。2011年,开始CAN FD协议的开发,2015年ISO11898-1进行了修订,将CAN FD加入其中。
    CAN与CAN-FD性能对比:
    0 q  q! d( c  t: X- ^; `1 B$ [5 K6 a* h
    2. CANFD与CAN的协议异同
    在完全理解了CAN协议后,我们只需要对比CANFD与其的不同就可以比较简单的熟悉CANFD协议,那相对于CAN,CAN FD有什么不同呢?
    / h% N2 a0 h, h: K- `  j( n# ]* g' ]( A8 l/ c) t
    (1)传输速率不同。
    CAN FD的速率可变,从控制场中的BRS位到ACK场之前(含CRC分界符)为可变速率,最高速率可达到8Mbps(下图的蓝色部分)。其他部分与CAN相同。
    (2)数据长度不同。
    CAN FD支持的最大数据长度为64byte。
    (3)帧格式不同。
    CanFD新增了FDF、BRS、ESI位:
    FDF:表示 CAN 报文还是 CAN-FD 报文;BRS:表示位速率转换,该位隐性时,速率可变(即 BSR 到 CRC 使用转换速率传输),该位为显性时,以正常的 CAN-FD 总线速率传输(恒定速率);ESI:表示发送节点状态。
    (4)ID长度不同。CAN FD标准帧ID长度可扩展至12bit,CAN的标准帧ID为11bit。
    3. CANFD帧结构解析
    CAN FD节点可以正常收发CAN报文,但CAN节点不能正确收发CAN FD报文,因为其帧格式不一致。
    CAN FD的帧结构是什么呢?
    与CAN一样,CAN FD一共具有,帧起始SOF,仲裁段,控制段,数据域,CRC域,ACK域,帧结束,共七个部分组成。
    ) a( F9 b1 B: y# `* R+ |( C$ w8 W$ d* Z6 L5 d; a
    3.1 帧起始
    CAN与CANFD使用相同的SOF标志位来标志报文的起始。帧起始由1个显性位构成,标志着报文的开始,并在总线上起着同步作用。
    ' o8 u# G' L8 q3 ~9 ~+ b& @5 J: q! B! c
    3.2.仲裁域
    与CAN不同,CAN FD取消了对远程帧的支持,用RRS位替换了RTR位,为常显性。IDE用于区分标准帧和扩展帧。
    7 N# ]. Y# I" u4 V. n
    ) m, G- o$ y; e
    3.3 控制域
    CANFD与CAN有着相同的IDE,res,DLC位。同时增加了FDF、BRS、ESI三个bit位。FDF为隐性时,表示为CAN FD报文;
    BRS为为速率转换开发,当其隐性时,速率可变,当其显性时,以正常的CAN-FD总线速率传输(恒定速率);
    ESI用于表示错误状态,主动错误发送显性位,被动错误发送隐性位。
    1 X  r$ P; D% u7 a
    ' v" d! F, p0 c* h) U; S7 {2 `
    3.4 数据域
    CAN FD兼容CAN的数据格式,同时最大还能支持12, 16, 20, 24, 32, 48, 64byte。
    + m" W: G6 y8 n
    8 S7 A0 w* N% n7 |( V
    3.5 CRC
    CAN FD对CRC算法进行了改进,CRC对填充位也加入了计算。在校验和部分为避免有连续位超过6个,就确定在第一位以及以后每4位添加一个填充位加以分割,这个填充位的值是上一位的反码,作为格式检查,如果填充位不是上一位的反码,就作出错处理。CAN FD的CRC场扩展到了21位。
    $ n0 e+ L8 ~2 D7 f5 B6 n+ I' n
    3 o& c+ `4 a8 H0 i, X
    3.6 ACK
    ACK紧跟着CRC结束标识位。不同的是,CAN FD支持2bits的ACK的识别。
    # }* o* |# ^( y5 M9 j
    3 @/ y. Z9 H+ k. t& I9 @' T. E
    3.7 帧结尾
    与CAN一样,CAN FD的帧结尾也为连续7位的隐性位。
    1 v& P, u$ C; \' D
    发表于 2022-11-21 17:32 | 只看该作者
    速率会更加快吧。
    ' k" `& A( X1 `
    GMT+8, 2025-11-22 22:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
