查看: 348|回复: 2
三极管推挽电路中的ib大小怎么看?
发表于 2022-11-18 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管推挽电路中的ib大小怎么看?请问为什么这个推挽电路,无论R5电阻多小,NPN的Ib电流都只有几十uA那么小?- P7 a% C( o) L: v- L5 A6 k/ [" u
5 [) Y, H8 Y" T& z0 k5 E
+ Y/ V4 D$ l( A* {' ~* ?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
HuHanwen1 + 1
发表于 2022-11-18 11:23 | 只看该作者
ib为什么这么小 ?可能是三极管处于饱和状态了吧。
发表于 2022-11-18 13:19 | 只看该作者
三极管导通,一般看基极电位和射极电位的电压差,所以要保证射击的电压的状态是确定的,所以在使用的时候一般射级接GND(NPN),或者接VCC(PNP)。
GMT+8, 2025-11-23 13:03 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
