查看: 742|回复: 2
[技术讨论] EMC CS116试验损坏12V供电CMOS输出驱动芯片
发表于 2022-11-15 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们是一个地面检测设备,与被测件连接电缆长度12米。原来电缆是带屏蔽层的,做CS116试验没有问题。由于实际应用环境是不带屏蔽层的,因此用不带屏蔽层的电缆做EMC,发现损坏我的CMOS驱动芯片CD4050。我的输出线上已经串了100欧姆电阻的。试验电流是5A水平,在10M频点的时候损坏器件。
: i% p1 |- R+ v   请教如何整改。以前还真没有接触这个该死的CS116。谢谢!
1 e; b& L+ K' R$ i+ ?0 a# ?
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-11-15 16:57 | 只看该作者
    传导干扰只能通过屏蔽线缆来处理,屏蔽对处理此类问题是最有效的,考虑在线两端增加隔离试一下
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-15 17:11 | 只看该作者
    看你的整改方案应该有效,主要是前期的干扰时什么原因导致的要查清楚,是外面的干扰,还是其它原因。
    GMT+8, 2025-11-23 01:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
