查看: 469|回复: 1
RS-232、RS422和RS-485的区别和各自的实现方式-道合顺大数据
    2022-12-9 15:13
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-14 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-14 17:23 编辑 ) F0 l) g$ {5 [5 Y+ M( `) L
    ! C0 u$ F1 }& p& n
    一、殊途同归
    RS-232、RS422和RS-485 均属于UART是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),仅用两根信号线(Rx 和Tx)就可以完成通信过程;
    而由于各自使用的电平有所不同,因此由UART转换为RS-232、RS422或RS-485时,需要经过一个SP3232E、SP3485(或则其他转换芯片)。
    需要注意的是:RS-232、RS-422、RS-485 它们仅是关于UART通讯的一个机械和电气接口标准,因此把RS-232、RS-422、RS-485 称为通讯协议,这是很不应该的(顶多是网络协议中的物理层面)。
    二、RS-232标准
    RS-232是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。
    RS-232 一般只使用RXD(2)、TXD(3)、GND(5) 三条线;
      v5 _, ?# h6 R5 y
    / ]( H7 K* P, N2 K! ^: d4 v0 Z" T
    硬件实现办法
    ; h; R3 s: I7 q( U1 @! p
    ! Q4 K9 h4 D* e, I
    首先涉及到了电平的变化,UART使用的芯片自身输出的电压;
    然后由UART的两条信号线 TX和RX转换为RX-232的 TX和RX;
    RX-232接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
    接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
    RS-232接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。
    于是,为了解决这个问题,一个新的标准RS-485产生了。
    三、RS-422和RS485
    RS-485的数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线;
    RS-422 的电气性能与RS-485完全一样。
    主要的区别在于:****RS-422 有4 根信号线:两根发送、两根接收。由于RS-422 的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工),也正因为全双工要求收发要有单独的信道,所以RS-422适用于两个站之间通信,星型网、环网,不可用于总线网;
    RS-485 只有2 根信号线,所以只能工作在半双工模式,常用于总线网。
    : _) k- y. Q# w4 S$ K
    7 I8 Q; ?5 ~& z3 C
    硬件实现办法
    % e) T% f7 h; _9 A& z7 F
      E7 X: j" C& _1 P; z: ~
    注意485的两条信号线需要做差分等长
    4 X  B, j+ n: A% a8 D2 N0 h
    ) x  h3 l, ~( |+ @; ?% c! S  m3 M3 o
    因此RS-485/RS-422有较好的抗噪声干扰性;
    四、性能比较
    1、通信能力:RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器,用户可以利用单一的 RS-485 接口方便地建立起设备网络。RS-232只允许一对一通信。
    RS-422可支持10个节点,RS-485支持32个节点,因此多节点构成网络。
    网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。
    2、信号线:RS485 接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线。RS-232 口一般只使用 RXD、TXD、GND 三条线 。
    3、电气电平值:RS-485的逻辑”1”以两线间的电压差为+(2-6) V 表示;逻辑”0”以两线间的电压差为-(2-6)V 表 示 。在 RS-232-C 中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑”1”,-5- -15V;逻辑”0 ” +5- +15V 。
    4、传输速率:RS-232传输速率较低,在异步传输时,波特率为 20Kbps。RS-485 的数据最高传输速率为 10Mbps 。
    5、传输速率:RS-232传输速率较低,在异步传输时,波特率为 20Kbps。RS-485 的数据最高传输速率为 10Mbps 。
    6、 抗干扰性:RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。RS232 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰。
    发表于 2022-11-14 17:23 | 只看该作者
    国产芯片越来越厉害了。7 w# p$ n4 @; K% @) K
    GMT+8, 2025-11-23 02:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
