查看: 415|回复: 4
接上LDO后静态电流增加了近10倍
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-11-9 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不接LDO,后面负载电路的静态电流约为4uA(3.3V直接供电),接了LDO后,电流一下子增加到100uA,其中LDO的使能脚接着单片机的IO口,求解!!!  c  {. V) U- ~: @/ o- R$ D- z
    $ U, ^" a- a4 n) ^' u8 |
    " c, j, O+ ?- C7 k+ ?* F* a
    " Q# l3 S4 T& q+ m4 Y想请问一下这是为什么?LDO型号ADP1602 x( l! V( q- }6 ]5 ^
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-11-9 11:27 | 只看该作者
    排除下是不是单片机引起 二极管漏电流
    ) h1 ^- r$ D; ^. w: Q. p3 @$ |& O直接EN脚接vcc 测下多少电流; W8 k) Q: o2 F. O5 B) q/ ^/ Y
    判断是不是LDO本身引起
    我试了一下LDO的EN接VCC测得电流是0.6uA,不接EN是22uA  详情 回复 发表于 2022-11-9 13:17
    慵懒
    2022-1-21 15:20
     楼主| 发表于 2022-11-9 13:17 | 只看该作者
    qian211111 发表于 2022-11-9 11:27
    % E! d" |/ D$ s5 s+ m排除下是不是单片机引起 二极管漏电流
      c: P( @$ |5 w) _- X( t1 E直接EN脚接vcc 测下多少电流. X- f% E% m: ~
    判断是不是LDO本身引起
    7 a' J6 o4 E" Y! Q3 y: G' D
    我试了一下LDO的EN接VCC测得电流是0.6uA,不接EN是22uA3 Z# F8 m4 H8 v0 r
    发表于 2022-11-9 13:22 | 只看该作者
    LDO 虽然是低压差的,但也是有压差的。输入3。3V 输出也是3.3V。LDO内部电路肯定有变化比如内部检测电路 参考电压等消耗电流变大。
    无聊
    2022-12-2 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-11-10 16:50 | 只看该作者
    如果排除了LDO自身的问题(不知道你输入电压是多少),D5或D6拆掉任意一个再试试,你EN1使能高时EN2肯定是低,我怕肖特基二极管有反响漏电,导致EN1出来的电流有一部分顺着二极管爬回EN2导致系统静态电流增高。
    GMT+8, 2025-11-23 02:32 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
