查看: 315|回复: 2
[仿真讨论] 请问ADS1232如何选择速度、增益?
发表于 2022-11-4 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ADS1232如何选择速度、增益?
4 S. z4 a: C6 F9 r; R* Z; D7 Z7 D! t  H/ h8 @/ j1 z! P* A
发表于 2022-11-4 16:28 | 只看该作者
可以通过时钟信号来控制(这个芯片没有片选控制),原因是数据输出是在SCLK的上升沿,如果SCLK持续是低输出,即便转换了也没有数据输出。' n9 i) \2 h3 H$ \! Z& M2 T" `2 @
发表于 2022-11-4 16:58 | 只看该作者
一般而言额外的额增加功能板块,不会造成ADC的转换混乱,还是说在这些板块用重新设置了寄存器,而导致了再跳到连续读的操作中,引起了问题。' ~, }( K% H! u% Q! j9 N
GMT+8, 2025-7-12 17:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
