查看: 285|回复: 2
EasyARM2100AXD 调试时出错,故障现象
发表于 2022-10-28 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EasyARM2100AXD 调试时出错,故障现象: 按照光盘上的方法设置好 ADS1.2 后打开光盘上的 expamples\gpio\c\LedDisp 的工程文件(从光盘上拷贝到硬盘,已去处只读属性).
" T$ Q) K6 ^% p  ]7 w  t编译通过后,按 Debug 按键运行调试,进入 AXD.按 Go 按键,EasyARM 没有反应.再按Stop 按键. " [9 k' o1 S8 T' ?8 `
AXD 弹出两个确认框窗口: . |4 H+ V& \; F
"No disassembly could be read at the requested address". ; z( K1 o; K4 u' S
如果进入 AXD 直接按 Step 按键,也是会弹出同样的两个确认框.
# K# B0 O5 G, s' M! _软件是光盘上的,没有经过任何改动.光盘上的程序试过 4,5 个都是这种情况. : y5 c; w0 H1 k- s+ n
AXD 的设置是按照光盘上的说明设置的.
( e9 e+ r$ @- a- G! w$ bEasyARM 上的 JP8 是断开的.ADS 在出现这种问题后重新安装过,故障依旧. : a/ M/ ]6 h* K1 Z0 ]9 D: o
出现这个问题前,可以调试.只是单步的时候感觉比较慢.差不多 1-2 秒钟才能单步一次.
2 s" e' \" Y7 R6 L% b9 \7 y! s/ N. ^& G- i$ p' y
发表于 2022-10-28 11:05 | 只看该作者
是芯片被加密了,无法写入新的程序,用 FLASH ISP 清除后,就能解决。* b" y7 T0 V2 ?
加密后 JTAG 完全不能控制芯片,否则可能被解密。
发表于 2022-10-28 14:06 | 只看该作者
PIT定时器组有4个通道,或者说PIT拥有4个子定时器,这些子定时器共用一个时钟源,共用一个中断号。
GMT+8, 2025-11-23 17:06 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
