查看: 448|回复: 3
[技术讨论] 工业控制产品需要做哪些认证??
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-10-17 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我知道要过3c,+ h* T* I! Z  ?. m; D7 A
    但是不知道具体有哪些实验。! B( V) j# A4 U: O7 x4 d) j  L6 C7 o
    有震动,静电??还有???
    4 X- H' u% Y4 U* q: l+ |如果是医疗产品,比如输液器,又需要额外哪些认证呢?' n; J4 ]* b- w* |7 w
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-10-17 13:13 | 只看该作者
    电子产品一般是CQC,电气产品一般CCC,例如一个工业电气控制柜,则其必须通过国家的CCC认证,电气控制柜中间的电子仪表,则需要CQC认证,控制柜做CCC认证时,提供仪表部分的CQC证书,只需要做该部分的备案即可,该部分的相关CCC实验可不做。
    1 z/ [" x% x5 z2 M如果是无线电产品,则可能还需要无线电入网相关的认证,除非你用的是公开频道。$ C$ u, C( H1 J0 h$ H
    + {5 l. H3 @. k. m( `1 d7 Y, \" v. W
    认证有两个方面,一个是按归类的,例如CCC,一类是性能类的,例如ESD,EFT等等,不同的产品有不同的要求。
    我想我说错了,表达错误意思。 我的意思是:确保可靠性,需要自己做那些实验。不是为了取得证书。只是为了自己产品的可靠性  详情 回复 发表于 2022-10-17 13:21
    慵懒
    2022-1-21 15:20
     楼主| 发表于 2022-10-17 13:21 | 只看该作者
    replace 发表于 2022-10-17 13:13
    5 j; {# h6 `( i* I+ }9 U电子产品一般是CQC,电气产品一般CCC,例如一个工业电气控制柜,则其必须通过国家的CCC认证,电气控制柜中 ...
    ' Z! t+ t$ s7 S4 A
    我想我说错了,表达错误意思。
    * ]( U8 I$ z; a3 c我的意思是:确保可靠性,需要自己做那些实验。不是为了取得证书。只是为了自己产品的可靠性+ y& ?- q. c* y% C% Y3 {
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-10-17 13:26 | 只看该作者
    这个要看你的产品性质,一般而言,可靠性试验包含如下内容:高温储藏试验、低温储藏试验、高低温工作试验、高温高湿、淋水、盐雾、振动、跌落、老化、高低电压、循环开机,EMI,EMS,ESD...
    GMT+8, 2025-11-22 21:16 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
